Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 98 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 JHn - Škoda 105L (Vincenc) 1987
Příspěvek Re: 8-)
Tomáš1280 píše:
ja som si tiez dal vypinac ale uplne staci ak das na dalsiu poistku po otoceni kluca zacne hrat..
+ nedavaj tam nejaky tenucky drot.!.
No jo no ale ted otázka, jestli to bere tolik z napájení paměti která musi být pod proudem furt a nebo jestli to bere z napájení rádia, moc se v tomto nevyznám.
Škoda 105 L - Vincenc -> Garáž
10.4.09, 12:30
Aj tunak riesia toto radio:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Kt model mas ty.?.
Ináč hurá 105kám :!: :!: :!: 8)
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
10.4.09, 13:10
Tomáš1280 píše:
Kt model mas ty.?.
Model mám tento: http://www.megaobchod.cz/audio-video/se ... 19495.html
Tehdy jsem ho koupil dost levně, ale radši jsem si měl připlatit. Dočasně jsem to vyřešíl tím že jsem vytáhnul isokonektory v neděli bude čas tak to zkusim nějak vyřešit.
10.4.09, 13:29
Sencory jsou žrouty v globále pokud si vzpomínám na diskuze v sekci audio.
žere to jen pamět nebo silové napájení? To rádio má dva plusové vývody, jeden je pamět (nejčastěji žlutý) a silový (nejčastěji červený). Zkus kolik to žere když je připojen jen ten žlutý pro pamět. Když to bude OK tak ten červený dej na spínací skříňku aby byl pod napětím jen při zapnutém zapalování
10.4.09, 18:07
no ak mas Sencor, tak ten rovno zahod. ak ti nebude vybijat baterku, tak ti vyhori v aute.
kazdopadne ak mas radio, ktore je urcene na zapojenie na zalohu pamate a na silovy obvod, tak silovy obvod treba hodit cez spinacie rele na zapalovanie. Kludovy odber aj lepsieho radia, ktore ma natvrdo pripojeny silovy obvod je okolo 40 mA, co je pri dlhsom stani / kratsich jazdach po meste vela.
11.4.09, 21:06
Tak už by se to vybíjet nemělo. Pamět jsem připojil na 1. pojistku na napájení na druhou. A naměřil jsem 0,05 Ampér. To by už mohlo být dobré ne?
12.4.09, 14:48
Menší rozsah by ten měřák neměl aby to bylo přesnější? 50mA pořád není kdoví jak nízká hodnota :?
12.4.09, 14:51
Šemik píše:
No přesnější rozsah tam nejde, mám jenom takovej uplně obyčejnej meřák a měří jenom ampéry žádný mili. Ale možná to bude i trochu mín protože jednou to ukáže 0,02 pak 0,03 pak 0,05.
Zítra se zkusím stavit u kámoše ten má měřák o dost přesnější.
12.4.09, 19:51
