Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 20:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 136 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Patrik145 - Skoda 100 - Helenka
Příspěvek Re: Patrik145 - Skoda 100 - Helenka
skusim najst doma este nejake cievky som mal... tak vyskusam. Alebo zabehnem do katky a kupim nove :/. Akurat s rozdelovacom neviem ako... ten povodny sa uz zohnat novy neda. Repas, hmm neviem ale vraj pasuje zo 105tky...
zo 105 kovým to pôjde, jeden myslím že aj mám.... ( teda pozriem či je 105, alebo 120 )... mám k nemu aj indučku bez odporu...
14.4.11, 16:55
skukni sa prosim... Ja skusim pozriet este ze kde by mohla byt chyba. Skocim kupit dnes nove kable a skusim to s tym... :/
Nejdřív mrkni, v jakym stavu jsou kladívka (kontakty) v rozdělovači. Taky vyzkoušej, jestli palec v rozdělovači nemá vůli, jak axiální, tak radiální... ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
14.4.11, 17:21
tak palec volu nema... V akom stave su tak to neviem :(. To ma nenapadlo ich kuknut. Ale ked palia vsetky sviecky... tak to musi ist nie?
Tak před chvilkou jsi psal, že nepálí vůbec, respektive že nejde nastavit předstih, že neháže jiskru - tzn opálené kontakty, nebo vadný kondenzátor...
14.4.11, 20:08
palit pali... ale ked som nastavoval predstih (tocil som rozdelovacom proti smere hodinovych ruciciek) tak to neiskrilo. Az ked som otacal v smere hodinovych ruciciek...
A nemas zlomeny kabel od rozdelovaca (kondiku) k cievke?
14.4.11, 23:38
darklord zajtra sa pozriem... nevylucujem to...
Patrik145 píše:
Tak to máš rozdělovač pootočen tak, že rozpínal kontakt až na druhém konci vačky rozdělovače.
To znamená, že musíš rozdělovačem pootočit ještě o dost víc po směru hodin a až pak vracet a mělo by to jet :)
15.4.11, 01:51
ty kokos to akoze mam s nim tocit skoro o 180°? :/
Ne, stačí o 10-20° :roll:
Nejlépe to poznáš, když nastavíš rysku na řemenici na těch cca 5°, sundáš víčko rozdělovače i palec a koukáš na kontakty. pootočíš ve směru tak, aby výstupek vačky rozdělovače právě sepnul kontakty. Pak zapneš zapalování a pootáčíš rozdělovač proti hodinám a ve chvíli, kdy se kontakty rozpojí (uslyšíš cvaknutí, jak zajiskří) je základní předstih cca nastaven.
Předtím ale musíš mít dobře očištěné kontakty (bez pecky a opálenin), dobře seřízený odtrh a samozřejmostí pro správný chod motoru pak ventilové vůle.
Ještě nějaké nejasnosti? :)
15.4.11, 12:24
No tak ja to teda takto skusim :)
Takze kabel kondiku sa dotykal o kladivko rozdelovaca. Tak som to dal prec a zacal tocit... Zacalo naskakovat a potom zdochla baterka. Tak som zavolal susedovy ze ci mi pozica druhu. Tak som ju tam napojil a tocil a nic... Dymiet sa z vyfuku dymelo. Tak ze reku skusim ci hadze iskru... Napojil so m 4 sviecky na kable a zacal tocit... A nic hluche. Cim to moze byt?
takto pri PC ťažko, keby som nebol v robote tak ti to prídem pozrieť...
tie ventily treba nastaviť, možno to nemá kompresiu...
iskra preskočí v momente keď sa kontakty rozdeľovača rozpoja...
15.4.11, 16:27
