Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
darklord
 Re: Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
Jo, ale necakal som ze bude osahavat 'vodu' z baterky. Hadam z nej do rana este nieco ostane.
| 11.7.11, 00:49 |
CrazyMan
 z toho prstu nebo baterky?
| 11.7.11, 01:20 |
darklord
Baterka to uz asi ma spocitane, ale mlada nech sa nerozpusti
| 11.7.11, 01:41 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Hlavně to pod baterkou pořádně vystříkej vodou a pak nějakým olejem, jinak ti to prohnije až dovnitř.
| 11.7.11, 13:36 |
darklord
Tak sa mi po 5 rokoch vratila nazad moja perionka ktoru som uz chcel davno vyhodit a kamos si ju zobral do garaze. Haluz, stale funguje... Takze akutny problem mobility vyrieseny.
Dalej ma zaujima 0 da sa na fave prehodit kurenie bez demontaze sania/karbecu? Mam tam momentalne feldacke bez klimy a zrejme budem montovat coskoro feldacke s klimou... Mam pocit ze tam moc miesta teda nieje...
| 11.7.11, 16:28 |
Felďácke s klímou  to ako mám ja, alebo kwiko  budeš montovať klímu
| 11.7.11, 16:35 |
darklord
No, prozatim budem montovat len kurenie, zatim som ho nevidel, je prave na ceste od kolegu ku mne. Neviem co vsetko mu po buracke ostalo pouzitelne ale ako tak pozorujem asi tam treba viac uprav ako len konzolu na kompresor s altikom a hadice s chladicom. Vo vodnej pumpe je aky rozdiel? A ked uz ta tu mam, nemas nejake fotky pripadne kresby toho tvojho patentu na zvysenie volnobehu?
| 11.7.11, 16:40 |
patent na zvýšenie voľnobehu ti môžem podarovať ako som to zhodil dole, je to ovládané podtlakom ( najprv bude musieť kwiko schváliť nakoľko tam je použitý jeho podtlakový elektroventil z ecotroniku )...
najťažšie sa mi zháňal použiteľný klimachladič...
myslím že keď budeš mať kompresor a altík, konzolu si zvládneš vyrobiť aj sám, keby nie, dôjdi, niečo vymyslíme, problém môže nastať jedine s napínakom remeňa... ( predpokladám že to budeš mať na plochý remeň )
| 11.7.11, 16:47 |
darklord
No to ma este zaujima - da sa pouzit remenica klukovky z BMM ? Neviem ci tam nieje inak siroky remen. Vsetky diely co by som chcel pouzit by mali byt originaly, to bude asi najmenej pracne kedze tam este treba napinak a to si neviem celkom predstavit ako by som tvoril... Chladic sa da kupit na vrakaci alebo v auto dieloch okolo 2000 korun. Ja mam najvecsi strach z vody... menit vodnu pumpu (staci obyc bmm/mpi alebo fakt treba nejaku speci na klimu?) je opruz aj na skodovke, u fava este vecsi... Hlavne tam chcem mat kurenie este predtym ako pojdem dat urobit LPG, aby potom nebol problem to tam vobec dat ak bude blbo natiahnuta trubka.
| 11.7.11, 16:58 |
to ti nepoviem presne, ale podľa toho čo som si všimol, novšie klímy ( kúrenie ako mám ja ) by mali mať šesťdrážkový remeň, zatiaľ čo klasika je štvordrážkový...
to potom treba meniť všetky remenice, vraj na vodnom čerpadle ide vymeniť aj samotná remenica, ale ešte som to nerobil tak nemôžem potvrdiť...
chladič bude problém, Felicii s klímou bolo žalostne málo, na vrakáčoch je ich ešte menej, keď už je je búraná na predok, a keď náhodou zázrakom natrafíš tak chcú za neho 200eur ( nový origo stojí cca 400eur )
pri kúpe si daj pozor, aj keď fučí oni ho na vrakáči umyjú od tej farby čo sa pridáva do média na zistenie únikov...
skoro všetko náhradné je veľké, meral som z Matiza, ten by vošiel a stál okolo 100eur ( nový )...
| 11.7.11, 17:11 |
darklord
No, budem mudrejsi az to vsetko co sa zachranilo budem mat pred sebou. Potom sa uvidi ci to vobec ma cenu sa s tym natahovat.
| 11.7.11, 17:15 |
darklord
Este ma tak napada. Aky rozmer maju original Silverline repraky (4x6 ci 5x7??)? Su to ovaly balupunkt, akurat mam pocit ze uz to maju za sebou. Aj blbych 4x20W ich rozchrci pri trosku vyssej hlasitosti. Chcem sa porozhliadnut po nejakej nahrade v rovnakom rozmere aby som nemusel davat ine neoriginalne krytky, ale neviem co kupit. Ide mi o to aby repraky nechrcali ani pri max hlasitosti  Radio ma podla prirucky: Max. výstupní výkon 4 x 20 Watt (max.), 4 x 17 Watt (podle DIN na 4 Ohm). Tak by som rad 4 ovaly s parametrami ktore by toto ustali. Kabelaz aj konektor na radiu urobim novy, aky prierez kablov sa k tomu hodi? (Zase nechcem nejake mega kable aby mi to preslo prechodkami do dveri...) Nasiel som cosi taketo: http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... ar-fit-915 Nebude to chrcat?
| 13.7.11, 01:21 |
fatal
Nebude to chrcat. Ale rozhodí ti to plasty a možná utrhne i nějaké svary.
| 13.7.11, 07:25 |
darklord
Tak chrcanie odhalene, on chudak subwoofer z domaceho kina to nejak nezvlada (tak som trochu ubral na zosilovaci a zda sa ze chrcanie z 90% zmizlo). Ale kazdopadne asi vymenim vsetky repro...
| 13.7.11, 17:27 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
neřeš kraviny,ale jen podstatné ne?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 15.7.11, 11:52 |
