Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
noo tak aspon možem startovat na plyn :)
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
25.2.13, 21:45
Josef.Radocha píše:
teda Haluska to máš asi unikát.. auto vyrobený na státní svátek...
ventYl píše:
1.1. sa tam dava, ked sa im tak moc nechce zistovat, kedy to bolo uvedene 1. krat do prevadzky.
r.v. 1.1.1993
rok prvej evidenice SR 30.6.1993
chlapi ked som prepisoval auto tak som sa pytal policajtov na historiu a to auto bolo kupovane v PO kde prvy majitel bol s okresu SB (ako som ja) a ten mal auto dosť dlho a majitel predomnou mal to asi cca 2 roky... dokonca mam aj knihu so servisnimi prehliadkami, opravami ale je tam iba zopar a potom nič...
až ked som ho ja kupil tak ja som prvykrat rozoberal palubovku respektive budiky (nepočitalo km) a vtedy som došiel na ten mix novej a starej kabelaži... :)
pri BMM len pekne startuj na benzine a potom prepinaj na plyn, nemam dobe skusenosti s štarotvanim pri BMM priamo na plyn...
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
26.2.13, 20:25
tak budem startovat na benzin a prepnem to potom na plyn :) vdaka za radu :)
26.2.13, 22:09
U BRC probíhá startování na BA a následné přepnutí na LPG automaticky, neslouží ta mezipoloha právě pro tohle? Zkoušels ji vůbec?
27.2.13, 00:03
mam odskusane vsetky polohy už : poloha na pravo to je len cisto benzin nic viac poloha v strede start na plyn a jazdenie na plyn a poloha v pravo je start na benzin a pri 2000 otackach prepnutie na plyn
27.2.13, 09:32
A jak probíhá start na plyn? Jak dlouho startér točí u studeného motoru?
27.2.13, 09:54
nemaral som to ale tak od oka medzi 3 az 5 sekundami
27.2.13, 11:08
To je dost, nemyslíš? Já u Feldy startuju vždy na BA, motor chytne na druhou otočku a hned po rozjezdu přepne na LPG.
27.2.13, 17:37
bol som to este raz odmerat pre istotu aby som tu nepisal bludy na plyn chyti na 3 otocku
27.2.13, 17:52
Tam je nějaký sytič? Mačkáš něco před startem?
27.2.13, 18:22
nič nemačkam pred startom ... a sytič je tam iba to čo si nastavi riadiaca jednotka.... myslim to otvaranie skrtiacej klapky krokovym motorcekom :)
27.2.13, 20:59
To je zajímavé, na ségřině Feldě to na plyn startuje snad skoro 10 s, což se samozřejmě nedá. Lovato má asi nějak extra vyřešné studené startování na LPG.
28.2.13, 13:51
aj ked bolo vonku -10 nastartoval som to na benzin pridal som som mu ihned na 2000 otačok preplo na plyn a islo sa a motor vobec nebol zahriaty
28.2.13, 14:36
Jo, takhle funguje Felda taky. Ale čistý start na LPG je u studeného motoru problém.
28.2.13, 16:13
u mna nie :) čo som to skušal :) lebo lebo ked osm mal auto tak cca 3 mesiace isiel som na morske oko a ked som sa vracal domov tak dolu morskym okom som to prepol do strednej polohy a som si myslel ze auto neide ani na benzin ani na lpg ale na tej strednej polohe som dosiel az do michaloviec neslo mi to do hlavy :)myslel som si ze asi bud ide lpg alebo benzin tak som vymenil prepinacie rele a od vtedy som to neriesil ale len nedavno mi prepol tak som skusal startovat na tu strednu polohu a ono to nastartovalo pridal som tomu nad 2000 otacok nič sa neprepinalo tak som dal dole filter box a ked som to nastartoval na tu strednu polohu vtedy som vydel ze benzin nevstrekuje a ide to na lpg
28.2.13, 17:31
