Kachnis S105 tmava oranzova
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
no musis byt opatrny  a uplne nejlepsi je hlavu snizovat az nakonec..
| 15.4.09, 11:02 |
Ondras83
Kachnis píše: no musis byt opatrny  a uplne nejlepsi je hlavu snizovat az nakonec..
přesně tak....já to vybrousil, vyleštil, pak šla snížit a pak zafrézovat ventily
| 15.4.09, 21:07 |
Kachnis
mluv mi o frezovani sedel  . saci v klidu, sou mekky, ale vyfukovy jak byly zhutnely tak sly naprd..
| 15.4.09, 21:09 |
Ondras83
Kachnis píše: mluv mi o frezovani sedel  . saci v klidu, sou mekky, ale vyfukovy jak byly zhutnely tak sly naprd..
nechával sem to dělat
jinak ty ventily jsi nechával vyvažovat, nebo prostě soustruh, soustružník a frk?
| 15.4.09, 21:15 |
Kachnis
joo covece, nemam soustruzniky, nic jen vrtacku a stopovku
takze ventil sem roztocil v AKU a stopovkou s korundovym brouskem sem to bral od oka tak abych neztencil drik,ale jen talirek...
pak sem zavolal Vikymu a pak si pujcil od sousedky vahu a na vaze sem je zkontroloval a kterej byl tezsi, ten jeste ubrousil...samosebou byly dost nahrubo, takze pak smirgly od 100ky po 1200ku a stredne hrubou brusnou pastu....za tenhle postup by me Gemini umlatil
| 15.4.09, 21:23 |
Ondras83
| 15.4.09, 21:31 |
Kachnis
mam doma ventily favo upraveny do tvaru hrebiku  ten soustruh by se na takovyhle kraviny hodil
| 15.4.09, 21:33 |
Ondras83
Kachnis píše: mam doma ventily favo upraveny do tvaru hrebiku  ten soustruh by se na takovyhle kraviny hodil
no tak já soustruh mám, i výkresy, ale jaksi to neumim přečíst tak, abych to z toho pak udělal
| 15.4.09, 21:33 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
prosím tě z čeho čerpáš ty tvary spalováků chystám se na favo hlavu a vůbec nevím jak a co stím mám ju zhozenou o 0,9 kdybych nějak upravil ty spalováky výrazně bych jí ještě líznul nebo dal rovný písty ale nevím jak poradíš mi prosím aspoŇ základy?
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 15.4.09, 22:41 |
Ondras83
škodař píše: prosím tě z čeho čerpáš ty tvary spalováků chystám se na favo hlavu a vůbec nevím jak a co stím mám ju zhozenou o 0,9 kdybych nějak upravil ty spalováky výrazně bych jí ještě líznul nebo dal rovný písty ale nevím jak poradíš mi prosím aspoŇ základy?
no kámoš dával na seriovej rapiďáckej motor hlavu o 0,9 a klepalo to jako kráva a jel na 3, tak nevim, vo co chceš ještě snižovat  ...jinak favo hlavu uprav tak, že slícuj sací a vejfukový kanály s potrubím, zvětši průměr, odstraň vodítka(jen v kanálu  ) poleštit, zabrousit ventily, aby absolutně nepropouštěly, hlavu snížit tak nějak normálně (osobně bych přes 0,6 nešel), nový gufera a jedeš....jesli máš možnost, nechal bych podbrousit ventily
| 15.4.09, 22:49 |
škodař
Ondras83 píše: no kámoš dával na seriovej rapiďáckej motor hlavu o 0,9 a klepalo to jako kráva a jel na 3, tak nevim, vo co chceš ještě snižovat  ...jinak favo hlavu uprav tak, že slícuj sací a vejfukový kanály s potrubím, zvětši průměr, odstraň vodítka(jen v kanálu  ) poleštit, zabrousit ventily, aby absolutně nepropouštěly, hlavu snížit tak nějak normálně (osobně bych přes 0,6 nešel), nový gufera a jedeš....jesli máš možnost, nechal bych podbrousit ventily  mě právě říkali v sekci motor že je to málo mám 135písty a vačku 265/265 gufírka mám stím slícováním vím i stěma sedlama a ty ventyly jak podbrousit?  jinak na tý hlavě se asi sedla nefrézují co mám na to doma ten kufr s frézama a nechtěli vůbec brát jen se vozili a tupí nejsou
jinak moc sory Kachnisovy za zasírání garáže kdyžtak mi odpověď pošlete SZ at to tu nepřekáží díky moc
| 16.4.09, 13:49 |
Kachnis
ja vychazim zhruba s kreseb pana Plška v jeho knize "sportovní upravy skoda 105-120" tam je to narysovany..
podbrousit ventil znamena ze okolo saciho ventilu udelas vetsi vybrani aby se lepe nasavala cerstva smes..v serii je ma trochu podbrouseny hlava 130.dulezity je u toho nejdriv snizit a pak podbrousit..protoze treba u ty 130ky kdyz snizis o vic jak 0,5mm tak se ti spalovak najednou uhne do stranya tesneni pod hlavou poradne nedolehne a je pruser..
| 16.4.09, 14:11 |
Kachnis
 Re: Kachnis S105 tmava oranzova
tak aby to nevypadalo ze se nic nedeje, tak par aktualnich fotek http://img199.imageshack.us/g/obraz0005z.jpg/jeste se musi zarovnat svary..je to prvni prace s CO2, tak shovivavost  umim jen tlusty housenky
| 17.1.11, 18:52 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Proboha na co tam je ta 5ta dira ve vyztuze ?
| 17.1.11, 18:56 |
Kachnis
koroze kamo, trisku sem to propich sroubovakem, tak jsem to stopovkou brousil a brousil az dokud nebyl material silny a pak to zavaril..na tehle mistech jsem tu diru videl vyrezlouuz hafo mockrat,akoratze dotycni majitele to "svarovali" akrylem a barvou
| 17.1.11, 18:59 |
