 Re: Varok- fávo Solitaire 94
ťažko radiť takto na diaľku, ale prikláňam sa ku goralikovi, pokiaľ sa ti podarilo pripasovať dvere aj 5te ku kasni tak to už nechaj, hlavne to dôkladne ošetri a venuj svoj čas a úsilie niečomu inému...
| 19.3.15, 13:31 |
Michalkatka: Právě že né jak už jsem psal. Myslel jsem jen boční dveře, ty mám spasované nádherně. Ale kastle je vzadu uteklá a když zabouchu 5. vrata, tak jdou trošku šejdrem. Tedy, když nastavím, aby nahoře u střechy byly jak mají být, tak po bokách, hlavně dole mi na levé straně přečnívá zadní blatník asi 10mm a na pravé straně zase naopak, tedy 5. vrata přečnívají přes zadní blatník, taky asi 10mm. Když vrata zkroutím, tak to není moc pěkné a navíc to nahoře u střechy dost ujede na křivo. Ale, dnes jsem to zkoušel natáhnout a jde to krásně. Jackel a malá hydropanenka to zařídí.  Ale....? Když jsem to natahoval na správný rozměr, tak mi to začalo vlnit horní část pravého blatníku. Levý je v pohodě. Takže jsem usoudil, že stačí sundat jen ten pravý. Už jsem ho odoperoval, natáhnul jsem to na rozměr a jemně přes. Pak jsem tam dal rozpěru na úhlopříčku na tu stranu, kde to bylo kratší a mám to natažené. Když to tak nechám, v klidu zavařím znovu pravý blatník, tak pomůže to prosím? Neuteče to zase zpátky jak to bylo?
| 19.3.15, 20:20 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Ta kastle už bude tak překroucená, že se to v zatáčkách bude vlnit jak užovka.
| 20.3.15, 09:32 |
Tak to mi nebude snad vadit. Jízdu na horské dráze docela rád.  No kdybych to věděl, tak jsem tam dal ty výztuhy hned na začátku. No, učený z nebe nespadl.
| 20.3.15, 09:38 |
Pomůže mi tedy prosím to navaření blatníku, když už to mám teď natáhnuté a zajištěné vzpěrou? nevrátí se to potom zpátky?
| 20.3.15, 13:18 |
Tak nakonec se asi povedlo, tedy doufám. Ptal jsem se ještě kamaráda, který je starší a má už hooodně aut opravených co se týče karosařiny. Nakonec jsem tedy sundal jen pravý blatník a natáhnul kastli. Dal rozpěru z trubky. Blatník znovu zavařil na hotovo. Nakonec jsem tu rozpěru sundal a hele, ono to drží jak má. Snad už to bude dobré. Už tedy opravdu nebudu řešit milimetry, jak jste psali. Taky moc děkuji Michalkatkovi za dobrou radu.
| 20.3.15, 21:24 |
rado sa stalo... hlavne aby si bol s tým spokojný ty... držím palce nech sa ti darí postupovať a nech sa s tým autom povozíš čím skôr...
| 21.3.15, 17:11 |
No jsou tam i jiné zádrhely, ale to už si nějak pořeším sám. tak jesště jednou děkuji.
| 21.3.15, 17:27 |
Takže prahy a zadní blatníky už mám asi hotové, více už s tím dělat nebudu. Srovnané to je docela dobře, snad to vydrží. A teď jsem před rozhodnutím, jestli mám vyměnit i zadní čelo, nebo to jen polátat. Je už taky hoodně jeté, samá skorodíra. Čelo není nejlevnější, peněz moc není, no ještě uvidím.
| 22.3.15, 18:02 |
Kluci z Paky
Vývojář
Pokud to bereš takhle s gruntu a nepospícháš na zprovoznění auta, tak bych našetřil a dal čelo nové.
| 22.3.15, 18:47 |
ja by som zasa naopak, zadné čelo by som nemenil, pokiaľ to nieje nejaké dokrivené po nejakom zásahu zo zadu, to nehnije, hnije nosník zadnej nápravy a uchytenie k podlahe, to sa dá pomerne jednoducho vyvariť, žiadne zložité tvary.
| 22.3.15, 20:35 |
No, dokřivené není, ale ty konce nakraji už nejsou nejlepší, jak jsem kdysy měnil vícekrát lemy a teď ty blatníky. A dole na té velké ploše už je dost hodně shnilých míst, které už jsou skoro durch. Má to dost komplikované tvary, takže na výrobu zase lahoda. A nikde jinde než na OBautodíly jsem to zatím neviděl. Tam mají údajně originál za 1200,- kč, ale mají hrozně drahé dopravné, myslím že 350,- kč, jedině zaplatit předem na účet, to mají dopravné myslím jen 200,- kč. Ale i tak je to pro mě spousta peněz, za které budu mít spousty dalších věcí. Ještě musím měnit přední čelo, to je po smrti a vyvařit celé přední podběhy. Pořád mě trápí ty přední hrnce, jeden už je fakt hodně jetý. To zadní čelo asi tedy jen polátám a stejně to nakonec nastříkám asi nějakou sračkou ve stylu BODY, tak se to trošku ztratí.
| 23.3.15, 10:37 |
V Auto Kelly mají už náhradu za ty plastové držáky brzdových a palivových trubek, ale bohužel jen na 4 trubky. Já potřebuji na 5.
| 23.3.15, 11:38 |
Kluci z Paky
Vývojář
K těm plastovým držákům- kdyby se to zadalo někomu, kdo dělá 3D tisk z plastu, tak napíše prográmek a pak může tisknout do aleluja, zájem je velký, alespoň co vím ze svého okolí....
| 23.3.15, 15:56 |
No já to sháním už hodně dlouho. Stejně jako nejdou sehnat origo palivové trubky na Fáva BMM (zajímavé je, že na karbecovou verzi ano), feliny jsou jiné, tak ani ty plastíky nejdou sehnat. V Kelly mívali, ale už taky skončili s prodejem a mají tam teď nějakou náhradu, ale na 4 trubky, já potřebuji na 5. V petřvaldě v Bekasu taky nemají. Trubky si tam nechám vyrobit na míru, ale plastíky nejdou sehnat. Zkoušel jsem i vrakáč, ale tam bývá všechno taky už staré vypálené.
| 23.3.15, 20:56 |
