Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 15:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1957 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 131  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Příspěvek Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Aha, protože já viděl v obchodě čepy dva druhy. Jedny měli na sobě nípis DAS a jedny TRW, tak nevím.
Gokralík: a to jsi vyměnil čepy na ramenech a potom jsi měnil už jen tu gumovou prachovku? A ta byla taky TRW? Sice s brzdami od TRW moc spokojený nejsem, ale čepy mám asi rok a skoro jako nové. Je na nich DAS.
13.2.11, 23:54
Čepy na ramenech jsem vždy měnil jako celek. Čepy řízení jsem vyměnil jednou, pak jednou prachovky a teď jeden čep (paradoxně jsem tam vrátil ten původní, jen jsem vyměnil prachovku). Prachovky na sobě mají jen nějaké číslo, značku žádnou, ale jsou pořád OK.
14.2.11, 01:36
Aha. Ale když se nad tím člověk zamyslí, tak to je divné. Když vyrobili fáčka, tak čepy apod. vydržely třeba 10 let v pohodě. Dnes koupíš za dost peněz, označené jako origo a vydrží třeba 1 rok. Jak jsem tady hodněkrát řešil, tak s tou kvalitou dílů to je složité.
U nás po obchodech co jsem se ptal, tak už jen samá čína, nebo bůhví co. Kdysy jsem chodil rád nakupovat k nám do ELMOTu, tam jsem sehnal skoro všechno, za rozumné peníze a rozumné kvality. Dnes tam vidím jen samé krabice VIKA. Ve dvou obchodech origo ŠKODOVKA Toman, největší zloději, tam skoro vůbec nechodím, jen vyjímečně. Potom u vrány, tam je to lepší ale taky zloději, ale je to lepší.
14.2.11, 12:39
Já tady tak dlouho nenapsal? :shock: No tak to vezmu popořádku. Teď jak bylo sucho, strašně mi pískalo zadní kolo, tak jsem na něj sáhnul a bylo horké jak prase. Buben zas nešel dolů, prase zase zarezlé (ale jen jeden pístek, takže to brzdilo). Naštěstí jsem to prase rozhýbal. No na to, že tam jsou od května 2009 a mají 25tkm, mě pěkně Fragokov nasral. Ještě bych neřekl, kdyby auto dlouho stálo, ale jezdím skoro každý den, tak nechápu, kdy mohly zareznout.
Jinak auto šlape jak hodinky, jsem spokojený, ale sere mě jedna věc a tou je zaskřípání při rozjezdu. Asi to bude spoj na výfuku, jak sebou motor škubne. Dával jsem tam to proplétané těsnění, ale stejně to funí, tak tam hodím asi to grafitové... to by aspoň nemuselo dělat akustický doprovod. Navíc se chystám vyměnit i zbylé dva silentbloky motoru, tak snad nebude motor s sebou ani tak škubat.
Výměna rozvodů mě fakt dostala, auto je tiché na volnoběh jako prase a kdyby se do interiéru nedostávaly ty jemné vibrace, už by to bylo jak v moderním voze. Nedávno jsem při stání slyšel zvuk motoru za mnou stojící Octy TDi, až jsem se děsil, co mi v motoru tak šíleně kadlá. Dneska jsem na semaforu poslouchal, že motor si pěkně přede jak šicí stroj a je slyšet jen cvrlikání, fakt paráda. Akorát mi někde prosakuje olej po těch rozvodech, snad gufero na klice, které jsem měnil. Uvidíme až pod auto lehnu, teď se mi to hledat nechce.
Ještě jedna věc. Cvakání ventilů, asi to bude normální věc, v Andrtovi se o tom píše, že dokud se motor neohřeje na provozní teplotu, jde slyšet cvakání (cca 5 minut). To by celkem sedělo, ale všiml jsem si, že cvakání ustane hned potom, co otevře termostat (ručička teploměru jde dolů). To zdvihací tyčky hned poznají tu změnu teploty? Nebo to cvrlikání způsobuje něco jiného? (Třeba vodní čerpadlo a změna tlaku po otevření okruhu?)
8.3.11, 18:43
Ohledně skřípání při rozjezdu. U mě to bylo to samé, postupně jsem dospěl k tomu, že jde o spoj na výfuku. Nejdřív jsem tam dal ten grafitový kroužek, což pomohlo v podstatě jenom na chvíli. Za pár tisíc km to zase vrzalo. Pak jsem myslím tady na fóru četl, že je dobré ten spoj namazat grafitovou vazelínou. Udělal jsem to tak a musím říct, že od té doby je to úplně v pořádku. Při rozjezdu nebo přejíždění nerovností není slyšet žádné vrzání...
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
9.3.11, 00:44
Díky za tip. ;) Motor stejně půjde z auta pryč kvůli mýměny spojky a silentbloků a pro přetěsnění, takže to tam promažu.
9.3.11, 07:57
Hlásím, že výfuk zapatlán grafitovou vazelínou nevrže. Těsnit olejovou vanu jen papírovým těsněním a vazelínou nelze. Upadl mi šroub, který drží trubku vody k víku rozvodům, takže závit je tam asi opravdu stržen.
Dneska jdu obrousit prahy a spodek od rzi, pak to natřu základovkou, nastříkám pár vrstev stříkacího tmelu, zabrousím, plnič a lak... jestli to nepřežije víc jak jednu zimu, tak to znovu obrousím a už tam dám nějaké to přelakovatelné bodyčko...
20.3.11, 11:40
dej tam hned bodyčko... když se podíváš na nové automobily tak taky to mají zamatlané tím bodyčkem a přelakované
20.3.11, 11:46
CrazyMan má asi pravdu Gokralíku. Když to budeš pořád brousit od jemné rzi, nezdá se to, ale bude se ti ten plech ztenšovat a budeš z toho mít alobal. pokud máš kartáč do flexy, tak to tím kartáčem okartáčuj, větší rez třeba lamelákem a pořádně to ošetři. Nedávno jsi to vyvařoval za dost velké prachy, tak to nepodceňuj. Spáry zatáhni nějakým elastickým tmelem, třeba karosářským v kartuši a celé to přestříkni. Na podvozek bych se nebál dát dokonce Body ale to nepřetíratelné, takový jakoby kaučuk.
20.3.11, 12:03
Jo to vím, nechám si to na příští rok. :D Zatím to chci zkusit takhle. Teď nemám prachy a nechci to nechat rezavět do doby, než prachy mít budu. Všechny věci totiž doma mám.
20.3.11, 12:09
enem dotaz: sháním grafitovku a nemůžu ji nikde sehnat, odkud ji máš ty a co stála :P
20.3.11, 12:29
5Kčs tak v roce 1970. :D
20.3.11, 12:32
Hiro v Havířove máš autokelly a tam maji 250g za 62kč
20.3.11, 12:35
gokralik: aha :D
sádra: dikec to mě nenapadlo :oops:
20.3.11, 12:42
Nebo si kup někde v autodílech. Já ji kupoval v ostravě v autodílech v kelímku a stála pár korun.
20.3.11, 16:11
