Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 12:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 93 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 JeeRKa - Rapid 135 , rv. 89
Příspěvek JeeRKa - Rapid 135 , rv. 89
Tak už ho mám, fotky dám někdy dneska ... musim sehnat fotič nějaký ;) .Je to 135 a né 136 jak je napano vzadu, a až do přepisu jsem si to myslel :( Bude to hoodně práce. Intertér ujde, kastle dobrá, lak nový dobrý (prý to je origo barva co maj v ostravě šaliny-modrá) ,lité kola, převodovka - řazení děs ... trojka vyskakuje a při akceleraci kolem 2000-3000 jdou od zadu divné vibrace jen na tu trojku, zpátečka hodně divně chrastí, motor drží volnoběh podle toho jak se mu chce. zdechá, hlavně studený, ale občas i zahřátý. na plyn. benzin jsem ještě nezkoušel, pry je potřeba vyměnit rozvody. kolik stojí??? a jaké mám v obchodě chtít?? na 135ku přímo? nebo je to jedno? Startér death ... z toho plyne další dotaz. můžu LPG bombu nějak normálně jednoduše vytáhnou a vrátit tak aniž by se něco zkurv*ilo? nebo je to složité... ještě jsem to nezkoumal ... nebo dá se dostat na tu vrchní matku co drží startér ze spoda? potřeba nové brzd trubky a kostky ..
edit?
zapoměl jsem ještě že jebou blinkry ... nefungovaly, tak jsem vyměnil přerušovač, skusil jsem pravý - fungoval, levý - cvaklo to jednou, chvíli nic, pak smradlavý dým z přerušovače :( ... výstražné jsem ani nezkoušel... asi by to dopadlo stejně ... pravý pořád funguje ... asi někde skrat coo? teď Jirko hledej :(
modrý RAPID 135, LPG, 1989 - v garáži
Má máma má tmavě hnědou š120L.1981
červená Š 120L,1988,import z Belgie - Moje první auto. Odpočívej v pokoji kámo ;)
Naposledy upravil JeeRKa-JRK dne 21.8.08, 00:29, celkově upraveno 1
21.8.08, 00:15
To ti to nadšení z Rapida nějak opadlo co? :lol: ale jen s chutí do toho a auto to bude krásné. :P LPG bomba by měla jít vytáhnout bez následků, ti mechanici při LPG jsou taky jenom lidi, takže ty to zvládneš taky. Jinak rozvodový řetěz je pro mě stejný pro všechny, ale když řekneš, že chceš rozvoďák pro 135ku, tak tím nic nezkazíš.
21.8.08, 00:23
gokralik píše:
ale tak rapidů 135ek je míň :D ..
21.8.08, 00:26
ty rozvody jsou stejne. Aspon mi to teda tvrdili kdyz sem je kupoval a menil na svojem.
Coupé club TW
Naposledy upravil Lukas dne 21.8.08, 00:32, celkově upraveno 2
21.8.08, 00:29
ok ... věřím teda že jsou stejné ... a cena cca? prý by to nemělo vyjít níc než 200,- za komplet ..
21.8.08, 00:31
no ja sem za ne dal nejak kolem 400. na autokelly sem se ted dival je maj za 380
Coupé club TW
21.8.08, 00:32
jo jo jo další 135ka :) můžu ti říct že taky to nejede zle a bere se to líp odspoda bych řekl. jinak předělat na 136 je to nejmenší ale nač :) uvidíš jak na tom bude motor. Když by došlo na GO tak zkus tu 136ku a uvidíš. Vše je na tom stejné jen ty písty.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
21.8.08, 00:38
rozvody su rovnake od 1000ky po feldu 1.3, mozno dokonca aj vo fobii 1.4 su take iste. stoji to okolo 400 korun.
ja osobne by som to nechal na 135ke, neprerabal by som to na 136tku. Aj 135ka chodi dobre, ak je dobre spravena. akurat si treba zohnat ten stitok rapid 135. je to ovela vzacnejsie.
edit: kazdopadne tie pociatocne problemy u takeho stareho auta nie su nicim vynimocne. ja som po kupe auta zarobil na generalku motora a este stale to nie je uplne OK... len netreba stracat hlavu a hlavne treba veci robit systematicky.
22.8.08, 20:30
Dezertér 2
Moje řeč ventyle. Kdyby si viděl a slyšel co vyváděl rapid kldyžs sem ho dovezl domů a co ještě někdy provádí ted tak by jednomu jeblo. No možná i dvěma. Držím palce a určitě to nech na 135 je jich už pomálu.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
22.8.08, 21:25
kdvych tak byl schopný sehnat foťák ... :( a taky ten startér musim vyměnit .. jan mám strach z te bomby ... :/ uvidime ;) teď jdu na to ;)
23.8.08, 10:20
koukal sem na to, a nevim jak tu bombu odpojit ... jsou tam dvě páčky on/off , ty bude asi fajn vypnout, ale nevim jak odpojit ty trubky ...nebo mám celou tu bombu jen vytáhnout a třeba ji dát nějak bokem zapojenou ?..
23.8.08, 10:34
Tak tady se bez fotek asi nehnem. Ale mělo by to být všude stejné. Pokud máš takový šroubovací kolečko u ventilu, tak ho utáhni (možná ty to máš stylem On/Off) pak tam jsou dvě přívodní hadice jak od vysavače a u ventilu mají spony. Ty spony v klidu sundej, hadice stáhni a měly by na tebe koukat ocelové trubičky. Ty jsou tuším normálně našrboubovány k ventilu, takže klíč do ruky a jedu. Doporučoval bych ale nejdříve vyjezdit všechen plyn. Ale to jenom tak pro klid duše a taky hlavně abys nemusel z auta tahat 45kg bombu. Jinak tady je podrobný návod.
23.8.08, 10:50
že jsem sem dlouho nekouk .. měl jsem kazící se období ... pokazil se mi komp ... mobil, borci mi při natíraní střechy sejmuli WIFInu a rapid ... převodovka ... potřebuju sehnat novou . už mám i jednu fotku :D .. mám i nějaké v telefonu, ale ten je v opravně .. :( a stejně nemam kabl
Naposledy upravil JeeRKa-JRK dne 21.10.08, 13:42, celkově upraveno 1
21.10.08, 13:20
Fotky se vkladaji takto: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=2765
Jinak prevodovku ber jakykoli suchy 5q. Pokud by byl 4,22 bylo by auto zivejsi.
21.10.08, 13:33
Matthes píše:
napravil jsem to ... teda ;) .. dík za téměř okamžitou odpověď ;)
21.10.08, 13:44
[ Time : 0.092s | 10 Queries | GZIP : Off ]
