CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 CrazyMan-Škoda Favorit 135L R.I.P
Tak jsem se dneska konečně odhodlal tady uveřejnit "svojí" (auto je psané na tatíka) káru. Jedná se o Škodu Favorit rok výroby 1990 (teda první registrace). Barva béžová, interiér hnědý co víc si přát. Navíc střešní okno (nejde otvírat, je zablemcané silikonem ať tam neteče  ) tažné, a zbytek kdyžtak dopíšu. VADYRez kam se podíváš zadní lemy v molekulárním rozkladu blbnoucí elektrika (semtam nejdou dálkové a relátka podivně cvakaj  ) chcípá to při studeném motoru vadné ložisko spojky V PLÁNUvyvařit lemy vyměnit kotouče zadní světla z modelu Silverline (M4sterCZ přislíbil za mírnou úplatu) vyměnit strop (kolem toho střešního okna je to jakésik pofidérní) UDĚLÁNOvyměněny brzdy (jenom destičky vpředu i vzadu) vyměněn olej vyměněna brzdová kapalina přidán stěrač zadního okna vyvařeny lemy. toť zatím vše fotky sem dám až budu u přítelkyně bo nemám kabel  fotky zde http://fatal11ta.rajce.idnes.cz/favorit/
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
Naposledy upravil CrazyMan dne 4.3.11, 19:29, celkově upraveno 3
| 1.7.09, 14:47 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
Tak co jak to vypadá nekdy za tebou zajedu a ukažeš ten tvuj vytvor a hod sem nejaké fotky i pro ostatní
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 19.7.09, 15:12 |
Johnny
to CrazyMan: Nechtel bys pristrojovku s otackomerem misto tech hodin co tam mas? Mam doma jeste jednu plne funkcni.
_________________ to bylo dobre auto , k**va
| 19.7.09, 19:12 |
M4sterCZ
seženem na burze 94kový s otačkomerem a vodotryskem
| 19.7.09, 19:16 |
CrazyMan
tak přístrojovka by se šikla ale já jsem holý jak lípa (bez peněz)
a fotky by byly ale není přítelkyně
| 23.7.09, 00:22 |
M4sterCZ
CrazyMan píše: tak přístrojovka by se šikla ale já jsem holý jak lípa (bez peněz) a fotky by byly ale není přítelkyně
brigádka řidičák a je to ne:D
| 23.7.09, 08:12 |
CrazyMan
řidičák hradí škola... tak na co bych vydělával
| 25.7.09, 02:23 |
M4sterCZ
CrazyMan píše: řidičák hradí škola... tak na co bych vydělával
 udelame druheho silvra a budem jak dvojčata:D
| 25.7.09, 18:03 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
M4sterCZ píše: seženem na burze 94kový s otačkomerem a vodotryskem
Z 94' jo? No tak tam jsou jiné konektory..
| 25.7.09, 21:50 |
CrazyMan
to novon: mám schéma zapojení
to M4ster: dvojčata?? to bych musel ještě tak půl metru povyrůst
ale dneska jsem dokytoval a dobrousil pravou stranu... takže plnič a nastříkat a je to jak nové...
| 25.7.09, 23:08 |
gokralik
V sekci "užitečné odkazy" dával chavier návod, na předělání přístrojovky za nový typ.
| 25.7.09, 23:10 |
M4sterCZ
CrazyMan píše: to novon: mám schéma zapojení  to M4ster: dvojčata?? to bych musel ještě tak půl metru povyrůst  ale dneska jsem dokytoval a dobrousil pravou stranu... takže plnič a nastříkat a je to jak nové...
te budu tahat za uši a bude:D a tu přistrojovku nebode problem předelat..ostatní to taky zvládli
| 26.7.09, 08:53 |
gokralik
Akorát si sežeň (vyrob) hodně úzký šroubováček na vycvakávání pinů ze svorkovnice. A taky jednu osmipinovou svorkovnici pro samiččí piny nebo jak bych to vysvětlil. Tady je ten návod, jak přehazovat kablíky.
| 26.7.09, 09:32 |
M4sterCZ
gokralik píše: Akorát si sežeň (vyrob) hodně úzký šroubováček na vycvakávání pinů ze svorkovnice. A taky jednu osmipinovou svorkovnici pro samiččí piny nebo jak bych to vysvětlil. Tady je ten návod, jak přehazovat kablíky.
takových šroubováků mam na rozdávání:D a protu patici bud pošleme novona na vrakač do kopru nebo tam skusime zajet:D
| 26.7.09, 09:38 |
NOVON
M4sterCZ píše: CrazyMan píše: to novon: mám schéma zapojení  to M4ster: dvojčata?? to bych musel ještě tak půl metru povyrůst  ale dneska jsem dokytoval a dobrousil pravou stranu... takže plnič a nastříkat a je to jak nové... te budu tahat za uši a bude:D a tu přistrojovku nebode problem předelat..ostatní to taky zvládli
Znám jiný způsob..
| 26.7.09, 14:55 |
