Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 09:44
 Kromanon - Škoda Felicia 1.9D
Příspěvek Kromanon - Škoda Felicia 1.9D
Tak jsem se rozhodnul sem kumulovat bolístky mé Feldy a doufám, že hodní zkušení budou trpěliví. Jsem člověk co se rád naučí, ale o autech, elektrice a věcech kolem toho rozumí prd. Po koupi jsem zjistil, že byla bouračka na předek, po demontáži nárazníku jsem zjistil, že na levou část a nijak brutálně.
Co je hotovo od mé koupě:
zprovozněn ventilátor. Zlomený kablík po cestě + přepálená pojistka
    vymeněn olej +filtr
    vyměněn vzduchový a palivový filtr
Co ji bolí:
    po včerejším dešti plné zadní dveře vody:-( máte tucha kudma to tam teče?
    po včerejším dešti zjištěno, že teše přes šrou střešního okna
    po včerejším dešti cca 4x na začátku jízdy škytnul motor, pro mne naprostá záhada
    chce to udělat rozvody... na to zatím peněz nezbývá...
můžete se mi prosím vyjádřit k té vodě v zadních dveřích
Naposledy upravil kromanon dne 1.12.10, 21:01, celkově upraveno 1
7.7.10, 18:02
Dezertér 2
pokud je to 100% šrouby tak je povol a kápni tam silikonu a dotáhni, ale spíš to poteče přes gumu těsnění a to pomůže vyřešit obyč dutinkové těsnění do dveří či oken. Do zadních dveří teče klasicky přes gumu zadního okna... bude to asi vyhnilé.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
7.7.10, 19:22
Dik. K zadnim dverim: SPZ je chycena jednim samoreznym, neb prede mnou byl nekdo inteligent a pak este druhy sroub SPZ. jine srouby, ktere by to ovlivnovaly jsem nenasel? V pripade, ze by to bylo pres gumu tesneni tak to prece nenatece do dveri, ale do auta ne? Cely kufr je suchy a zadni tvere po prvni mozny otvor uplne full vody. Tj guma zadniho okna mi prijde divna...
Naposledy upravil kromanon dne 7.7.10, 19:40, celkově upraveno 1
7.7.10, 19:29
Dezertér 2
teda chlape zkus to trošku po sobě přečíst... budeš se divit, ale voda je sajrajt a nateče skoro všude a věř mi, že to bude nejpravděpodobněji skrz gumu. To s tou SPZ nechápu... to tam nemáš rámečky?
7.7.10, 19:38
No ramecek je prichyceny samoreznym sroubem. Takze i do zadnich dveri dutinkove tesneni?
7.7.10, 19:40
Dezertér 2
to asi těžko... tam pomůže jen to vysklít.. kouknout co je špatně a popřípadě přetěsnit.
7.7.10, 19:48
oukej, dík.
7.7.10, 19:53
Dezertér 2
ještě mě napadá vzít šroubovák a udělat nárazový test do lemu kolem okna ve dveřích
7.7.10, 19:56
Název garáže špatně.
7.7.10, 22:22
Josef.Radocha píše:
v koutech pod oknem jsou pod gumou díry do dveří :wink:
7.7.10, 22:27
Dezertér 2
Sádra: a co jako?
7.7.10, 22:37
že tudy tam teče :lol:
7.7.10, 22:48
Jo, tam to teče u všech aut. Proto jsou na spodním lemu pátých dveří čtyři díry, kudyma ta voda vyteče zas pryč. Co je vlastně myšleno tím teče do dveří? voda teče po dveřích zevnitř? Nebo uvnitř dveří se drží voda a po otevření vyteče kolem tapecu ven?
Ani moc nerozumím, kam to vlastně teče. :) Do zadních dveří nebo do víka kufru?
7.7.10, 23:28
Teče to do pátých dveří:-) Těch s vyhřívaným sklem. Když je otevřu tak my na hlavu přistane litr vody:-) Nacpal jsem silikon podel sponci časti tesneni okna a nic, tak nevim. take jsem sundal tu ozdobnou listu kco je kolm zamku kufru a taky to je na prd. Dal jsem tam silikon a tece a tece. takze uz leda vrchm. Dvere vypadaji jinak velmi hezky zvenku i zevnit prakticky zadna rez.
12.10.10, 12:59
Příspěvek Rozvody
Hoja, je před zimou, rád bych ještě udělal rozvody a vyřešil tu vodu v pátých dveřích. Báli byste se moc měnit rozvody bez předchozí zkušenosti s tím? Mám možnost mít akorát prázdnou garáž a ruční zvedák. Řemen, kladku a vodní pumpu dodá známý za 1500 kč. Děch dalších 1500 je mi líto dávat pokud bych to zvládnul sám! Felda je potvora, zrezla mi střecha tak jsem ji poctivě obrousil až na kov a nalakoval na bílo. není to profi práce, ale stačí. Rád bych aby felda vydržele v dobré kondici alespoň jako záložní auto. Cěho se s dieselem bát do zimy, u čeho zkontrolovat stav ať neskončím stát nenastartovaný? Díky za rady.
12.10.10, 13:04
