josa
Registrován: 3.2.11, 09:26 Příspěvky: 133 Bydliště: Palárikovo okres NZ
 Josa - Favorit 135LX
Tak tu je moje Favo. rv. 1994 Hrdza.... no tej tam je dost.  Kupna cena 250€
_________________ Favorit 135LX BMM '94 red 40kW (781.135B)
Naposledy upravil josa dne 6.3.11, 22:27, celkově upraveno 2
| 19.2.11, 18:22 |
CrazyMan
 Re: Josa - Favorit 135LX
na hrdzu pozor... mi už upadla zadní náprava
| 19.2.11, 18:32 |
josa
Tak to si ma teda potesil. Pockam do teplejsieho pocasia a potom to dam dokopy. Akurat co mam s tym autom taky vacsi problem tak nieco mi pri rozbiehani a zaroven ked zatacam nieco strasne bucha akoby do noh. Zatial to vyzera na tlmic, alebo pruzinu. Dozviem sa az buduci tyzden ked to budem menit.
| 19.2.11, 18:39 |
di3go
Registrován: 10.1.09, 11:29 Příspěvky: 248 Bydliště: SK, ZH
buchot pri zrychlovani pripadne trasenie volantom..homokineticky klb...
_________________ Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe Felicia Combi 98
| 22.2.11, 02:08 |
deekay
Tak tak, zrejme klb na poloosi Na hrdzu naozaj pozor, pre porovnanie - mal som auto kompletne opravene, vyvarene, prestriekane pred asi 7 rokmi. roky nic a v tom momente ako som jazdil v snehu, do mesiaca sa zjavila prva hrdza. Odvtedy sa to zhorsuje
| 22.2.11, 10:16 |
josa
Mal som 2 auta s poskodenym homokynetakom a to bolo skor take praskanie pri zatacani.. Toto je taky buchot. ako keby struna preskakovala. Po novom toto troska skludnilo, ale zase zacali vrzgat pocas jazdy vsetky tlmice
| 22.2.11, 11:20 |
mě co podobnýho dělá tlumič
| 22.2.11, 13:50 |
josa
Neviete niekto ako je v technicaku napisana bordova farba? Je to ako bordova, alebo cervena? Chcel by som na svojom fave Bordovu, ale nechce sa mi potom robit KO tak ma zaujima ci to nie je brane ako 1 farba.
| 1.3.11, 14:21 |
gokralik
Co máš napsané v techničáku? Já tam mám třeba "červená základní" takže všechny odstíny červené krom metalízy bych na to určitě ukecal. A co myslíš tou barvou bordó? Nějaký svůj odstín nebo klasika Škoda 8302?
| 1.3.11, 16:09 |
josa
Teraz mam cca takuto: http://www.resimler.tv/data/media/313/Skoda-Favorit.jpga chcel by som taku tmavo cervenu /bordovu/ nieco taketo: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _135_L.JPGV TP mam Farba: Červená //EDIT: Ved ty mas taku farbu aku by som chcel.
| 1.3.11, 16:23 |
gokralik
Já vím, proto reaguju.  Jo, tohle nikdo řešit nebude. Jak jsem psal, v techničáku mám napsané "červená základní". Ale popravdě se mi více líbí ta tvoje barva, ta je aspoň trochu "originální". Když přijedu k ženské, na parkovišti stojí 4 Favority a všechny v mém odstínu...
| 1.3.11, 17:11 |
josa
Ja mam rovnaky problem.  Prijdem na parkovisko a vsetky fava v mojom odtieni.  Ale ked tak uvazujem tak to by som musel komplet prestriekat, lebo ked ma policajti zastavia a budu puntickari tak pri motore by napr. videli, ze tam je ina farba. Povodne som chcel prefarbit len vonkajsok takze asi nic. Mozno si na auto nakreslim nejake ciary a bude.
| 1.3.11, 17:19 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Já vždycky považoval za bordeux barvu takovou tmavě červenou do fialova.  A nebo to z té fotky není pořádně poznat?
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 1.3.11, 17:27 |
josa
ano.. taku myslim.  Ale fotky zrejme dost klamu  Ja mam uplne bledo cervenu
| 1.3.11, 17:40 |
gokralik
To je zrovna nevýhoda, že červená barva se za různých světelných podmínek chová různě. Navíc i stářím laku se mění.
Josa: To neřeš, policajtům to bude jedno. Aby to vadilo, můsel bys mít víc jak 50% auta přestříkaného jinou barvou. Tady jde jen o jiný odstín, stále to bude červená, kterou máš napsanou v techničáku.
Carlos: To myslíš svou Feldu nebo Fávo Solitaire?
| 1.3.11, 17:52 |
