[ Příspěvků: 12 ] |
Miško
 miško 120
zdar kuci tak sem parkuju svoju káru kterou sem koupil letos na jaře, za litr  celkem vyhodna koupe, no ale s tim ze sem musel vymenit zadrenej 120 za neco kloudnyho a levnyho,ukazalo se ze soused ma motor ze 105,po vymene tesneni pod hlavou sestelovani ventilů a rozdelovače šlape jak hodinky a jeste me nezklamal. Ted je auto ve stodole a komplet to vyvařuju a poopravuju pac mi uplne rvalo srdce jak to rezlo, jo a jeste sem tam soupl 5q. No a jeste mam nachystanej motor z fava ale na to je zatim čas prve musim dat do kupy auto
tady sou naky foto ale nevim jesli budou fungovat :
tak a mam tu nejaky fotky jak to zatim vypada,ani milimetr rzi
   tady na teto fotce je dobře vidět, že ten lak není vůbec dobrej a že je vybledlej
šadilak 120l 1988, 5q, zatím v ní hučí 105, puvodni majtel ji zadrel:-(
škoda 120 užovka 1978,prevod co ma stofka, ma sílu jak bejk
Naposledy upravil Miško dne 10.12.07, 17:42, celkově upraveno 2
| 30.10.07, 22:23 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3203 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
když sundáš ty blbosti co sou nalepené na kapotě a tu šílenou kýčovitou nálepku na skle v zadu tak to bude hezká škůdka  jinak přeju úspěchy při opravách...nech slúží
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 31.10.07, 01:15 |
Miško
však se neboj jakmile to vyjede ze stodoly tak sem hodim novy foto to pak bude šade jak blesk
ps: jeste cekam na lak
| 31.10.07, 10:27 |
Martin
Proč na lak?  Však není vůbec špatný.
| 31.10.07, 16:13 |
Miško
to je finta ve focení veskutečnosti je ta červená už vybledlá, a taky došlo k vyměně blatníku pac ty stary ač to neni videt byly uz prorezlý a zaplátovaný mont pěnou zevnitř aby to na tom vubec drželo  a po vyvaření prahů a lemů zadních blatníků a vykytování pomačkaných míst na kastli tam toho laku už stejně moc nezbylo  takže asi tak...
| 31.10.07, 19:07 |
Miško
TaK tu máme nový přírustek do rodinky  teda trvalo to pac byla prolezlá jak cednik a musel sem vyhnat všecky ty potkany co tam bydleli  , ale už je to zas pěkná šáde. TAdy NEJAKY foto :
JAK je videt nic moc, ale u me je to takovy FACHcar takze to musi vyjet vsecko a dojet vsude (proto hlavne ty drapaky  ) dalo me to spoustu usilí, prahy byly polovicni (50% bylo upadeno),podbehy zhnilý a děravý a co nejhuř tak brzdy byly kaput (pri prvni jizdě mi praskla trubka a jak to bylo natlakovany tak to nevydrzely gufera v hl. brzdovym valci a odešlo pravy zadni prase  hruza), nasledovala vymena trubek, repase všech brzovych segmentu atd. Po pár dnech sem vymenil filtry a oleje, největší překvapení však bylo, až když sem zjistil proč moje autí žere nejmíň 20 na sto !!, ve víku karburátoru byla uvolněná, se značnou vůlí, trubička na které drží hadička od benzinu a při přidání plynu to tryskalo všude kam mohlo (  ještě že to nechytlo) - repase karbecu. Jediná pozitivní zpráva byla, že motor je po GO a ma cca 5 tis, chytá na brnk v poho bez plynu i za zimy, kamoš co ma fáčko na mě čučel jak puk, když ten start slyšel, prej startuje fakana 5x tak dýl než ja. Mam ji zatim 2 měsíce a ještě me nezklamala tak doufam, že to vydrží.
Vím že ten motor zrovna není moc čistej, nechtel sem se s tím čistit, když se to stejne zachvilu zase zapráší, ale stačí na leckterýho fanouša a žere slabých 7 litrů.
| 3.2.08, 21:40 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
No sláva, konečně nějaká ta užovka:) vcelku solidní přibližovadlo, je vidět že je to pracant...Jenom prosimtě nešly by z toho shodit ty prepregy a dát origo nárazníky? (nojo prostě na užovky su ujetý no...)
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 3.2.08, 21:58 |
Šemik
Pěkná užovka  ať slouží..
Jinak ten nipl v karburátoru není nic neobvyklého.
| 3.2.08, 21:59 |
Miško
ondra120 píše: No sláva, konečně nějaká ta užovka:) vcelku solidní přibližovadlo, je vidět že je to pracant...Jenom prosimtě nešly by z toho shodit ty prepregy a dát origo nárazníky? (nojo prostě na užovky su ujetý no...)
jo no sem to dostal vod jedný babičky a ty origo chromovaný k tomu nikde nebyly  mozna je casem skusim zehnat
| 4.2.08, 01:45 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
akosi to vyriesil s tou rurkou v karbci ? mne to robilo tiez a vyresil som to tym ze .... (hanba mi) .. sum obrusil ten kustik co drzi tu Al cast ( do ktorej ide ta Fe rurka ) a hadicku som natiahol az na to hrube  no a drzi  ale tonie je spravne ....
| 4.2.08, 18:48 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
jedny chromovane by som mal vediet zohnat. ale som z vychodneho slovenska :)) mam aj plechove cierne na 110r, ale tie uz su slubene.
| 4.2.08, 19:53 |
Miško
Jonny píše: akosi to vyriesil s tou rurkou v karbci ? mne to robilo tiez a vyresil som to tym ze .... (hanba mi) .. sum obrusil ten kustik co drzi tu Al cast ( do ktorej ide ta Fe rurka ) a hadicku som natiahol az na to hrube  no a drzi  ale tonie je spravne .... jo to se vyřešilo skoro samo, naštěstí má soused par dílů a měl stejnej karb, ale se strženým závitem na volnoběžný trysce, tak sem jen prohodil víčka a hotovo  ale jinak by to byla trochu složitá operace, protože nic co by se s tím dalo dělat nezaručí, že to tam bude držet. Asi bych zajel za soustružníkem ať mi udělá trubičku novou o něco větší  ventYl píše: jedny chromovane by som mal vediet zohnat. ale som z vychodneho slovenska  ) mam aj plechove cierne na 110r, ale tie uz su slubene.
jo no to je trochu daleko
| 4.2.08, 22:07 |
[ Příspěvků: 12 ] |
