Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 15:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Batuv kanal
Příspěvek Re: Batuv kanal
Plany na pristi rok zatim nejsou. Docela rad bych pockal, az udelaji ty dve komory co se ted chystaji, ale to bude asi jeste chvili trvat.
viděl jsem opravit výklopník v sudoměřicích byl tam zákaz a do moravy jestli myslíš na hodonín ty komory do toho mají co kecat sk strana
jak se zotavím projedu to na kolce tak napšu :oops:
19.11.12, 20:03
Prave ze s SK je uz podepsana smlouva o spolupraci, takze se teoreticky na Hodonin muze stavet, chybi tam 600m splavnit.
Druha komora je myslim Belov, nahore smerem na Kromeriz. To uz by pak stalo za hrich na celej tejden.
jako viki de to tak že se večer doplavíš na sk druhý den přejedeš do rohatce na vůzku tam se nasuneš na moravu, nebo na výklopníku s sudkách tam je kolíkrát vestern a pečení prasete, v petrově za komorou taky vyjedeš, tam je možností,
já bych jezdil hned no měl jsem něco takového jak ty cca 5O.OOOkč taky jsem se učil na testy, šechno to krachlo škoda no, někdy si ten sen ale splním :wink:
19.11.12, 20:55
viki a co slovenskou prej všude zdražili že chtějí prachy za přístav nebo třeba spuštění lodě na vodu že zajedeš do vody tak pětikilo a tak :?:
11.12.12, 20:53
Neresim. Ja to klidne hodim ze brehu kdekoliv.
na batáku je prej vyjímka na motor že prej můžeš mít bez papíru 25 koní ale nesmíš jezdit ve skluzu,
a prej začali kontrolovat závěsné motory pokud je starší 25 let flastr
13.12.12, 08:48
Viky píše:
no já bych to řešil podobně jestli nějak můýeš zjisti ten baták jestli se dá jezdit s vyšším výkonem jsem narazil na utopenku krásná kajutovaná borec to koupil má to dva roky a je z toho ko neumí jen velké plány :oops:
16.12.12, 22:24
Na Bataku je omezena rychlost, ne vykon. Ale pro vyssi vykon nez 5HP musis mit papiry a registrovanou lod. Jinak vyjimku na vyssi vykon maji jenom lode z pujcovny, pokud nejedou vic nez 12km/h, ale registraci mit musej.
U ty utopenky je dulezity jak je na tom s papirama a s registraci. Pokud se vejde do tuny vytlaku, tak s 5HP ji muzes provozovat i bez registrace, ale pro vyssi se musi registrovat a to chce mit od ni docela dost papiru. V opacnym pripade bys to musel prihlasit jako novou stavbu (ale to to pak nemuzes 5 let prodat).
aha uř to vidím mám blbého radila hned ho vyřadím z provozu viki dík
24.12.12, 23:24
