Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:00
 felicia 1,6 combi r.v.96
Příspěvek felicia 1,6 combi r.v.96
Zdarec, mam par otazek ohledně moji felici 1,6 combi r.v. 96,
1.v malých rychlostech nefunguje tachometr a otáčkoměr, po přidání plynu na 3tisice a výš to vetšinou začne fungovat - v čem je chyba?
2.nejde dovřit střešní okno . rozdělal sem šroubovací mechanismus zaviraní a zjistil že je ulomené ovládací ozubená tyčinka ovládání - dá se tento díl, nebo celý mechanizmus koupit? kde?
3.má význam kupovat vyztužovací tyč mezi přední tlumiče - zlepší se jízdní vlastnosti?
4.na palubovce u tlačitka vystražných blinkru mam červenou diodu která pořád bliká - alarm nemám má nějaký význam? mam ji odpojit?
5. jaký olej do motoru? kolik? a jaké svíčky?
6.dá se někde stáhnout manual? kde?
dík moc za odpovědi!!!!!!!!!!!!!!!!
18.9.09, 07:49
to mě nikdo neporadí?!?
6.10.09, 13:00
Příspěvek Re: felicia 1,6 combi r.v.96
tunel6 píše:
1.---
2. stresnich oken tam muzes mit desitky ruznych, jeslti tam je nekde uveden vyrobce, typ, tak se na nej obrat
3. tyc ano, protoze karoserie je mekka a starim se zaviraji domky tlumicu k sobe, cili se meni geometrie, jizdni vlastnosti asi moc nepoznas, ovsem muze se stat, ze uz tam tu tyc proste nedostanes,
4.musis se podivat kam k cemu to je pripojene, asi tam nekdo neco dodelal, jestli to ma pripojene jen napajeni, tak ji klidne vyhod, jestli je spojena jeste s necim, tak proste musis badat
5.viz 6
6.http://new.skoda-auto.com/cze/service/d ... licia.aspx
6.10.09, 14:00
k bodu 6. sekce "užitečné odkazy" skoro na začátku fora... kdyby to tam nebylo tak google to jistí...
a jelikož vim že najít něco přes google je strašně složitý, a je málo lidí co to zvládnou...
Citace:
Mario René Cedrych - Automobily Škoda Felicia
http://rapidshare.com/files/253307998/Felicia.pdf
Mark Coombs, R.M. Jex - Škoda Felicia od 1995 - Jak na to?
http://rapidshare.com/files/253307146/Felicia_JakNaTo.pdf
Jiří R. Mach - Opravy automobilů Škoda Felicia
http://rapidshare.com/files/253308028/Felicia_mach.pdf
Bořivoj Plšek - Škoda Felicia Sportovní úpravy
http://rapidshare.com/files/253308032/SportUpravyFelicia_gray.pdf
přes google mi to trvalo najít necelou minutu a pak ještě to ještě sem překopírovat trvalo tak 5 minut i s úpravou aby to k něčemu vypadalo...
bod 5 pak vyčteš z těch manuálů... se zbytkem neporadim, feldu pořádně neznam...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
6.10.09, 14:01
k tomu oleju ak tam nieje nalepka s typom oleja aky tam je naliaty, tak kup 10W40 napr Valvoline ja ho mam a v pohode...
co sa tyka tych sviecok ja mam NGK spokojnost.... dalej odskusane DENSO a tiez spokojnost
k tomu tachometru moze tam byt vela veci ..... nejake uvolnene kable ........... vela veci nejaky kamarat elektrikar nach sa ti na to pozrie, alebo vymena za druhy kus
k tej tyci ja som jutam daval asi po roku ako som mal auto a mozem povedat ze to pomohlo hlavne v zakrutach sa to lepsie
ta dioda moze byt s imobilizeru
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
8.10.09, 16:39
[ Time : 0.022s | 10 Queries | GZIP : Off ]
