Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 01:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicia 1.6 Topení a chlazení
Příspěvek Re: Felicia 1.6 Topení a chlazení
Jojo to mi je jasný. :D Ty svíčky jsem přisuzoval tomu klepání při studeném startu. :-)
19.10.11, 23:51
klepanie pri studenom starte mozu byt odchadzajuce hydrostely, ktorym chvilu trva, nez so studenym olejom dosiahnu pracovny tlak.
Skoda 742 Forever Team
20.10.11, 09:34
Tak jsem dneska ráno otevřel haubnu a nádržka s vodou byla totálně prázdná. Když jsem zmáčkl hadici nahoře u chladiče, tak to tam trochu vody cáklo, ale zase zatekla do toho hadicě. Moc mě to nepotěšilo. Kolik tak může odhadem stát oprava vč. práce?
20.10.11, 18:54
no tak, to nebude levná záležitos, těsnění hlavy kolem 600-1000, podle značky, nech si zbrousit hlavu, a možná i přetlakovat, což bude stát něco kolem 1000-1500, možná bych dal novej rozvoďák, jinak my si v práci ůčtujem paušálně za hlavu práci 4000,-
20.10.11, 21:07
Dík. K čemu je to zbroušení hlavy a přetlakování? Jinak rozvody tam mam 30tisíc.
20.10.11, 21:22
když se ti ztrácí voda tak de přes těsnění nebo kolem, a určitě si někde vyžrala v hlavě dirky, ty se pak musejí zabrousit, a přetlak je zkrz to jestly není někde prasklá, jinak po těch 30tis, bych ten rozvoďák udělal stopro, a možná i napínací kladku.
20.10.11, 21:28
Já myslel, že se rozvoďák mění po 90tisících. To jsou další 2000 na víc. :-/
20.10.11, 21:38
ano to mění, jenomže, jak ho nasadíš, tak ho napneš, tak si tam tak běhá, a pomalu ta guma se natahuje a popraskává, proto je lepší dát novej
20.10.11, 21:40
Takže stačí jen samotnej řemen? Já totiž měnil celou sadu i s pumpou.
20.10.11, 21:50
pumpě by nemuselo nic být, tu bych asi neřešil.
20.10.11, 21:58
A kapalinu jsi tam předtím stopro měl? Jenom jestli neubyla třeba nějakou netěsností a pak to auto nechladilo/netopilo protože nemělo čím. :)
20.10.11, 22:23
No abych řekl pravdu, tak si nejsem jistej, kdy jsem jí naposledy kontroloval, ale myslím si, že to nebude o moc dýl, než měsíc. Můžu to vyzkoušet, že tam doleju vodu a párkrát to projedu, jestli zase zmizí, ale nevim, jeslti by to nenadělo ještě větší neplechu, kdyby to teklo do těch válců.
20.10.11, 23:01
Bych zkusil tu vodu dolít a aspoň tu jednu jízdu... jestli by to zas dělalo neplechu (tlakovalo, vařilo atd.) tak bych to hned chcípl a jal se opravy. Pokud už je těsnění prdnuté, tak mu více neublížíš.
21.10.11, 08:18
Tak už je to vyřízené. Bylo to špatné těsnění hlavy. Díky za tipy. :-)
25.11.11, 22:52
[ Time : 0.013s | 10 Queries | GZIP : Off ]
