Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 05:48
 Nedajú sa otvoriť dvere
Příspěvek Nedajú sa otvoriť dvere
Čaute....Mám jeden menší problém.....Na mojej Felicii sa nedajú z vnútra otvoriť zadné ľavé dvere.......Tú páčku čím sa otvárajú dvere tak sa nedá ani potiahnuť....ak by som poťiahol viacej alebo silou tak by som to zlomil a to by som nechcel......neviete co by mohla byť príčina? diki za odpoved
24.8.13, 21:13
Příspěvek Re: Nedajú sa otvoriť dvere
a zvenku jdou??
nemas tam nahodou detsky zamek??
pokud ne tak ty dvere rozdelej a a promaz zamek
24.8.13, 21:45
z vonka sa daju otvorit....detsky zamok tam nemam
24.8.13, 22:25
pro jistotu popřepínej zámek, pak sdělej výpln vem sprej a postříkel ten zámek i kličku ono se to rozchodí :oops:
25.8.13, 08:24
Dětský zámek má každá felda, je to taková malá páčka když otevřeš dveře u zámku dveří. Zkus ji přepnout a uvidíš, pokud nepomůže platí co psal Miloš!
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
25.8.13, 09:44
karosář
Ono u felicií jsem se taky párkrát setkal s tím, že táhlo od vnitřní kliky bylo pokroucené, tím pádem mělo jinou délku a otevírání zevnitř nefungovalo (vždy u zadních dveří) proč se ty táhla občas pokroutí nevím, ale není problém shodit tapec a narovnat je do takové polohy aby to fungovalo.
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
25.8.13, 10:47
Milan Koukal píše:
no jestli to bere tak že ten zámek tam vůbec není tak je to tím zámkem a neznalostí :oops:
25.8.13, 14:34
Takže príčina odhalená....Na chybe bolo ohnuté tiahlo...nie až moc ale bolo vidno že to neni tak ako by to malo byť..Pozeral som to podla druhej strany a tým padom som to podla toho aj ohol tak ako by to malo byť....teraz sa už daju dvere otvorit aj zvnutra....Diki za radu :D
25.8.13, 19:32
