Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 15:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Výmena volantu
Příspěvek dotaz
Ahoj,
prosím o radu.. mám felicii 95 jednu z prvních a chtěl bych vyměnit původní volant za 4ramenný (buďto záslepka nebo airbag - to nevím jak to je, ale nechi aby fungoval) ale slyšel jsem, že jsou nějaký problémy s montáži - jin tisíhran nebo co?? Nevíš jak to vyřešit a je-li to vůbec možné vyměnit? Díky moc
20.2.10, 20:54
no jednou jsem to dělal a měnil jsem řídící tyč plasty kolem volantu a držák páček a samozřejmě volant :D
ale už je to nějaký ten pátek tak nevím jestli ta řídící tyč je jiná nebo ne.
21.2.10, 23:14
Nestrašit - mělo by to jít v pohodě, jen je potřeba sehnat správný volant. Konkrétně Feldy maj 2 tisícihrany - stará a nová. Přelomovej rok tušim 96. Takže asi jednodušší trošku zapátrat. Já sem teď taky sháněl. Jinak je i redukce, ale tam nevim jak to je dělaný - sehnal sem ten "správnej". A jak již bylo zmíněno 4ramenej volant se dělal i bez pytle.
Žabák 1201 (1957),Róza 1203 (75)
a nově Favo (93)
1.3.10, 00:22
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 4a4d6ead0a 8)
1.3.10, 00:25
Ja som tiez zohnal volant s bagom, tak som odvrtal nity a airbag vybral von :) teraz cakam na vhodne pocasie aby som ho vystrelil, zobral ten plech a zmontoval :)
1.3.10, 02:11
mihal.dp píše:
A to preco? Ved ho tam mozes kludne nechat, pokial ho nezapojis na Rj, tak urcite nevystreli :lol:
Pretoze tam nepatri (favorit by to vycitil a robil by mu zle :D) a chcem ho vidiet vystrelit :)
1.3.10, 11:47
Možná trochu blbej dotaz, ale kudy poletí krz ten plast? Nebo už to máš odplastovaný (střed volantu od pytle) - myslim, že ve Fe to při výstřelu chodí středem toho plastu...
a nově Favo (93)
1.3.10, 21:31
cervenym oznacene boli nity, zelena spaja tu plastovu cast v ktorej je airbag s volantom, cize bez toho plechu to spolu drzat nebude
takze mojou ulohou je zneskodnit airbag a plech prinitovat naspat :)
1.3.10, 21:40
