Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Výměna volantu felicia
Příspěvek Re: Výměna volantu felicia
ze zadu toho 4 rameneho volantu jsou dvá šroubky ty povolíš a ten plast vycvakneš
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
6.5.11, 21:07
fajn...diky...postacia mi ruky na vycvaknutie dufam...ziadne specialne tools :)
E.
Skoda Felicia 1.3 Lx 40kW @51kW (by Cimbu Autosport) r.v. 12/96
6.5.11, 22:02
jde to lehce :wink:
Otec:
6.5.11, 22:09
Nazdárek feliciáři, jsem tu novej, ale nikde jsem se nedočetl jak demontovat dvouramenej volant. :roll: :roll:
Chci si ho vyměnit za čtyřramenej, páč se mi víc líbí. Ten čtyřramenej jsem sundal na vrakáči úplně v poho, ale nevím jak na ten 2ramenej. Poraďte pls.
1.6.11, 11:06
sundat klakson (zapichnout plochy predmet pod tlacitko a vyndat ho cele) a 22 matice :-D a skubnutim k sobe se sunda
Obrázek Obrázek
EDIT: 30 vterin hledani na internetu
1.6.11, 11:19
Ahoj. Měl jsem na své feldě (combi 96) stejný problém - mermomocí jsem chtěl 4ramennej volant. Já to měl o to horší, že můj volant byl ten úplně prví typ (2 ramennej), se starým sloupkem řízení, plastama i jinýma držákama Lucasů. Od 09/1996 se pak začaly do felicií montovat jiné sloupky řízení, určené pro nové 2 a 4ramenné volanty. Tyto sloupky jsou kratší, mají jiné plastové kryty a drzák Lucasů, navíc airbegový sloupek měl navíc ještě dole deformační vlnovec. Volant se nasazuje přez redukční tisícihran, poněvač má větší otvor. Takže jsem na vrakárně sehnal potřebný věci a řízení snadno předělal (jediná potíž je odvrtání spínací skříňky). Golfáckej volant vypadal skvěle, ale ejhle. Držel se mi v ruce na hov.., fakt jako chobotnice. Takže nakonec jezdím s tím novým typem 2ramennýho volantu 96. :D
29.3.12, 12:10
A co třeba volant z Octavie 1 4ramenej nemá někdo zkušenost?
15.9.12, 01:21
Z Octavie nevím ale z 1 fabie tam pasuje, podle mě to bude stejné.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
16.9.12, 21:40
zdravím taky uvažuju o výměně 2ramen. za 4ramen. jelikož sem si u toho 2ram. vylomil klakson:D a ten 4 je hezčí, akorát jsem zjistil že ho vyměnit nemůžu. Mám Felicii 1,3MPI kombi rv. 1996. Dík za odpovědi
11.3.13, 20:04
proč bys nemoh??? co ti tam vadí
11.3.13, 20:29
záleží jakou má volantovou tyč, na starou se dá po použítí redukce dát ale bude moc vysunutej k tobě
11.3.13, 20:45
o kolik cca?
11.3.13, 20:58
Cau chlapi, mam podobny problem.
Mam starsi felicii r.v. 1996, stary ksicht, je to 50kW 1.3MPi. Chtel jsem taky vymenit dvouramenny volant na 4ramenny, na vrakaci jsem koupil paradni ctyrramen, ale protoze je to volant z novejsi feldy, nastaly komplikace presne jak pise limak80. Je tam stary typ tisicihranu, tj takovy ktery je shodny s Fazolem (vlastni zkusenost, prehodil jsem volant ze sveho stareho Fava) a tim padem na mou Feldu se musi nasadit pres redukci, kterou jsem taky koupil na vrakaci. Takze pri vymenen jsem nasadil na hridel redukci, nasadil volant, no nadhera na pokochani.. Ale ejhle, volant mi cumel do drzky ze mi malem vybil zuby a nemam sanci dosahnout na lucasy. Je to presne jak pise limak80, ten volant je sam o sobe hlubsi (delsi) a tim padem i volantova skrin je kratsi a mensi. Nevim ted co s tim, volant mam na prd, protoze to je nepouzitelne.. Je tu nekdo kdo by uzivil ten novejsi typ ctyrrameneho volantu? Nebo poradte jak s tim neco provest.. Diky moc..
2.7.13, 01:05
to samý sem měl i já, potřebuješ jinou volantovou tyč
2.7.13, 02:49
Pokud mate volant s ovalnym tlacitkem klaksonu, jde o starej typ, je potřeba vyměnit volantovou tyč, plasty kolem volantu, lucasy a volant. Pokud mate uz ten novejsi typ s kulatym klaksonem (porad mluvim o dvouramenym) jde vymenit pouze volant ;-)
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
25.7.13, 12:42
