Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 zatekani do feldy
polil vodou a čekoval, předpokládám :)
1.9.10, 23:12
zdravim, mam problem zateka mi do feldy pres zadni dvere tak ze jsou mokre zadni sedacky ale jen na leve strane dival jsem se na tesneni a je v pohode jeste original nevim co s tim mam to necim namazat nebo tak neco ? nevyznam se v tom
1.9.10, 23:26
to sa da od pohladu diagnostikovat ci je tesnenie dobre alebo zle? a ako? pokial viem tak na zatekanie je len jediny sposob riesenia zahady - sadnut do auta a cakat na dazd (pripadne dazd vyrobit umelo)
2.9.10, 08:49
Fubun píše:
Mrkni ještě na horní rohy gumy u kufrových dveří, pokud by tam něco bylo, voda si klidně a krásně steče po C sloupku až k sedačkám...
Škoda Favorit 136LS
2.9.10, 09:14
prave ze tesneni vypada dobre neni potrhane nic takoveho uz driv jsem si vsiml treba jak jsem umyval auto tak se mi tam udelala takova mokra skvrnka na platu ktere je v kufru ale nejak jsem to neresil. Jestli se muzu zeptat kde je ten C sloup ? ale to tesneni asi musi byt spatne protoze me nenapada duvod jak jinak by se tam ta voda dostala kape to kousek od zamku na leve strane nevim jak presneji to posat pozdeji tu nahodim fota aby jste byli v obraze podle me to kape na to plato a po nem to styka k tem sedackam ale v rezerve neni ani kapka coz jsem se divil a diky za odpovedi... pekny den
2.9.10, 10:01
sloupky se pocitaji od prredu takze u predniho okna je A sloupek
mezi dverma je B sloupek a vzadu u kufru je C sloupek
2.9.10, 10:04
jo a kdyby to kapalo nekde s vrchu tak by bylo mokre to plato ve kterem jsou umistene repraky a ono je uplne suche :roll:
2.9.10, 10:06
21lucas píše:
jo takhle tak to se mrknu diky
2.9.10, 10:07
Tak jsem zjistil, že mám ve feldě gumové koberce. Pod tím zase bylo nachcáno jak v bazénu, ale gumový koberec byl suchý, jen ten zadní vlhký. Teče mi tam někde přes řidičovy dveře. Po dešti co byl teď pár dní, tak tam mám zase bazén. Dnes jsem sundal tapec řidičových dveří a folie tam je, asi ještě origo. Jen nějaké hovado udělalo díru na místě za reprakem. Normál rozerval díru asi 10cm průměr a protáhl dvojlinku k repráku. :evil: Mohlo by to prosím dělat tohle? Je úplně promočený koberec u řidiče, filc jsem vytáhl ať úplně uschne. Pod palubkou a okolo čelního skla je to suchéé. Teče to dveřmi a nevím kde. Je promočený i ten koberec pod tou plastovou lištou vedle sedačky pod dveřmi. Sundal jsem těsnění dveří a taky mokro. Kudma se tam ta voda dostává ale nevím. Vnitřek dveří je suchý.
2.9.10, 20:09
Možný to klidně je...zalep tu díru, nějak šikovně tam "zakomponuj" kablik a uvidíš :wink:
Škoda Favorit 136LS
2.9.10, 21:43
tiez mi tece cez stresne...oka tesnenie je tam derave to kvitujem
ale taktiez cez dvere vodicove aj spolujazdcove.....a chyba bude asi v tom igelite (parozabrana)
neviete nekto ci sa to da kupit ?? a kde?
dik
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
2.9.10, 22:38
No, u nás ten igelit do dveří v jednom obchodě Elmot nemají, zkusím ve škodovce. Ale asi zkusím jen zalepit tu díru a uvidím.
4.9.10, 19:47
Právě že je to asi originál. Je nalepený krásně rovně, jak má být. Jen nějaké pako tam udělalo díru asi 10cm, a tak hnusně, že to asi jen protrhl prstama. Zkusím zalepit jen tu díru a hadicí s vodou vyzkouším, jestli to už neteče.
5.9.10, 15:29
ja som videl na vlastne oci ako spod tapecu (tam de ma byt ta folia) vychadzali kvapky a pekne to stekalo popri gumovej rohozi na ten "koberec" co je pod tym a nasledne aj na ten flic co je na spodku kasne..
...keby ten otvor v podlahe bol o nieco nizsie by to pekne odtieklo prec mno :)
18.9.10, 16:56
Tak jsem to provizorně zalepil takovou tou stříbrnou páskou a vypadá to, že to pomohlo. Ale zjistil jsem další problém. Když jedu rychleji, slyším někde odzadu zvuk průvanu. Nevím ale jestli to jde od některých bočních zadních dveří nebo od 5. dveří. Zkusím posunout zámek 5. dveří a uvidím.
19.9.10, 11:27
