Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Připevnění středového tunelu (Favorit)
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: Připevnění středového tunelu (Favorit)
předpokládám že tam máš ještě ten kolík že? pokud ano tak si vem vrtačku z 8 mm vrtákem a udělej tam věčí díru a místo kolíku dáš pak M8 šroub dostatečné délky ;)
6.5.12, 15:51
Při jednom bych vyměnil to guferko a rozervanou manžetku.
6.5.12, 20:34
manzeta, gufero vymenena, tyc nariznuta a sesroubovana tou M8kou, dost to pomohlo, nicmene tam jeste nejaka vule, cca 0,5cm zustala, to bude asi ta vystelka a dalsi blbosti v ty konzoli radici paky, da se to nejak vymenit z interieru nebo se to razeni musi cele vytahnout? :/
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
7.5.12, 19:20
jak už jsem psal musíš celé řazení (2 tyče) vydělat z auta
pak od řadící páky vyděláš segrovku a celou vystélku vysuneš z toho "futra" a pak to vše zase složíš
8.5.12, 06:34
ale nie, ešte saračí vymeniť tie dva súdky pod pákou, to lôžko kĺbu som vyrrané ešte nevidel...
8.5.12, 20:45
Stačí len tie plastové súdky,ako píše Michal.Teraz som ich menil a vôle úplne zmizli.A to som čakal že bude vadné to plastové lôžko klbu radiacej páky.
8.5.12, 23:11
hardb píše:
To neee... Vždyť se mu tam otlačí profil šroubu! Ať si koupí normálně kolík táhla řazení a ať ho tam dá. Mě se vyklepal za jízdy... a tak jsem to u cesty na dojetí spravil stahovacím páskem a dojel jsem domu na 3ku a 4ku. No a pak jsem tam ten kolík dal. Ten správný! Stojí pár kaček a nic si nevyjebe. Jestli tam má vůli, tam mu uhnil a ztratil pružnost... otázka času kdy mu vypadne... :)
Přikoupím koně...
9.5.12, 19:35
Ked to poriadne dotiahne,nič sa mu tam neotlačí.Kolíku samotnému ako takému by som neveril.Šrubu tam mám odkedy mám fávo a vôbec nič nieje otlačené.
9.5.12, 19:53
přesně, pokud se to dobře dotáhne a zakontruje tak tím se to zajistí a možná i lehce zmáčkne a pak je to "jako" jeden kus ...
9.5.12, 20:08
problém nebýva v samotnom kolíku, ale v diere čo je na tiahle s prevodovky, tá je často už veľká oválna, čapatá, nový kolík nepomôže, šroub to istí...
9.5.12, 20:09
Tak,tak.
9.5.12, 20:38
Já si chtěl do formana dát středový panel z feliny.. ale ten tunel... je jiný... teda aspoň mě to u řidiče lítalo už mimo tunel... cca 3 cm.... a to jsem nechtěl teda.
Přikoupím koně...
9.5.12, 22:57
Myslim že predne panely sú rovnaké,rozdiel je len v časti pri ručnej brzde-nema vyrezy na zamky bezp.pásov.Môj je origo favo a tiež mal vôľu.Po spravnom a poriadnom pripevneni sa už ani nepohne.
9.5.12, 23:47
Ale nemáte to ve vzduchu? U řidiče... ?
Přikoupím koně...
10.5.12, 12:57
ty gumove "sudky" jsou co? (cisla dilu prosim) a jak se to meni z interieru? jinak ten sroub misto koliku tam uz je, tam vule uz neni
11.5.12, 08:41
