jenikk
Registrován: 7.5.11, 19:08 Příspěvky: 122 Bydliště: Příbramsko
 Re: Motorek topení
Píšu sem svou zkušenost - třeba to nějakému občesnému kutilovi jako jsem já pomůže (ti zkušenější číst nemusí  ). Na Felicii mně po 200tis. km začal taky nesnesitelně pískat motorek větráku. V autě se to nedalo vydržet. V motorovém prostoru vzadu uprostřed je plastové těleso, ve kterém je větrák. Je třeba sundat jeho vrchní polovinu. Je zajištěná 8 sponami (3 zepředu, 3 zezadu, po jedné z boku), jdou snadno dolů za pomoci plochého šroubováku (pozor ať je neztratíte, rády při odjišťování vystřelí do neznáma a pak strávíte věčnost s jejich hledáním). Po jejich odjištění jde víko sundat. Pod ním je motorek s plastovým zakrytováním vrtulí z každé strany - celé to drží na třech šroubech (torx), ty povolte a vše lze vyndat. Jsou tam ještě plastové kryty, ty je dobré pro lepší přístup sundat odehnutím páček na protikusu (až to budete mít v ruce, bude to jasné). Pak to chce WD40 nebo podobný mazadlo s aplikační trubičkou a přiměřeně promazat osu větráku v obou uloženích. Montáž opačným postupem  Mně tato jednoduchá oprava pomohla na 100 %, konečně mám v autě klid a nemám chuť to z toho pískání napálit do prvního stromu  Nejezděte do servisu, tam by vás pěkně natáhli a vyměnili rovnou celej motorek.
_________________ Getz 1.1i (2007), Felicia 1.3 MPI 50kW (2001), LPG
| 21.9.16, 13:01 |
Lamač
 Re: Motorek topení
To mi je novinka...
| 21.9.16, 13:59 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Pěkně popsáno. Ale místo WDčka bych volil spíš nějaké mazivo.
| 21.9.16, 15:10 |
fatal
 Re: Motorek topení
Rozhodně, WD40 je dobrý na uvolnění a čištění, ale po chvíli "zmizí" a ve výsledku může nadělat víc škody než užitku. Taky mi začal pískat větrák, taky kolem 200tkm, takže popsaný postup vyzkouším.
| 21.9.16, 18:14 |
fatal
 Re: Motorek topení
Kromě lehce zatuhlých ložisek jsem objevil pozůstatek kutilství některého z předchozích majitelů nebo možná servisáků. Tak to po spoustě let snad bude zase fungovat jak má.
| 22.9.16, 15:16 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
 Re: Motorek topení
Možná použít Konkor 101? Ten by měl držet mastný, nebo kápnout pár kapek oleje.
| 24.9.16, 13:28 |
CROWACK
 Re: Motorek topení
konkor vole  to je konzervační olej  Když chceš mermomocí tam srát olej, na kterej se všecko nalepí a pak vyschne, tak tam kapej převoďák. Jinak tam patří vazelína, konkrétně ideální by byla asi nějaká "bílá", typu LV 2-3, LVS 2 atd...
| 26.9.16, 10:46 |
 Re: Motorek topení
Ty si zase chytrý. Olejem se to dělá už spousty let a v pohodě. Kdysy jsme s tatíkem tohle dělali na starých 120kách apod. a drželo to léta.
| 31.12.16, 11:21 |
jjjano3
 Re: Motorek topení
mne ked odišiel motorček ventilátoru ( rotor KO, komutátor nikde  ) tak som kúpil nový motor z ČR a ten má dokonca miesto klasických bronzových puzdier, kde je uložená oska, klasické Zkové ložiská  čo som bol milo prekvapený, a teda sú prachotesné a vydržia dlho
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 31.12.16, 11:24 |
 Re: Motorek topení
Tak že by se pochlapili a začali dávat kuličkové ložiska?
| 7.1.17, 10:39 |
