Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 19:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Lepčí volant do FELDY
Problem sa vyriesi ked das lucasy pre 4ramenny volant.
Predpinace pasov su standardne montovane do vsetkych felicii po roku vyroby 99. Ale pracuju na mechanickom principe. nepotrebuju riadiacu jednotku. T.j ked silno trhnes pasom, vybuchnu :D
no dobre ale mam volant moc blizko sobe.celkem hodne
24.5.10, 11:22
To je vec zvyku... na jednej felde sme mali tusim pravy lukas ten dlhsia a lavy kratsi :lol:
Potom som ho zlomil (som sa strasne zlakol ked mi Oktavia v TDI vybehla vekou rychlostou z protismeru) a na vrakaci bol za 7eur 8)
ale na origo z novym volantem je to bliz k palubce neni?
24.5.10, 12:45
Sa mi to uz pletie z inymi autami, ale sa mi zda ze na fa/fel boli len 3druhy volantovych tyci...
1, fa/fel bez bagu alebo serva
2, fel s bagom = tyc je nahradena plechovym vlnovcom
3, fel s bagom a servom = tyc je nahradena plechovym vlnovcom a iny tisichran ´v spoji s hrebenom riadenia.
4, mozny je aj variant servo bez bagu, ale to sa riesilo vykuchanym volantom, alebo od MY98 inovovanym dvojramennym vloantom. :D
dlzkovo boli tyce o 2-3 mm rozdielne, co sa dalo upravit v uchyteni. A dodam ze pravostanne riadenie malo volantovu tyc identicku s lavostrannym.
Howgh
no som z toho volaky zmateny....znama ma feldu new face,tak se na to poradne podivu popripade pomerim
24.5.10, 22:26
kwiko píše:
asi jsem už moc ospalej a nechápu srandu, ale předpínače pásů se samostatně nemontovaly.Tzn. že se montovaly jen v kombinaci s bagy.A ty nebyly standartně montoványdo každé Felišy.A dokonce i pásy měly jinačí vlastnosti, byly tuhší při nárazu se nenatahovaly tak jako pásy u auta bez bagu.Kdybych to nečet, tak bych tomu nevěříl, že se v autech používají odlišné druhy pásů. :)
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
26.5.10, 00:27
Ahoj. Prosím vás mám ve feldě tento volant:
http://www.sbazar.cz/img//original/65/4157365_2.jpg
Je to rok 97, 1,3 MPI LXi.
Chtěl bych tam dát orig. čtyřramenný bez airbagu (pouze záslepka)
Půjde to jen jednoduše prohodit?? Nebo bude potřeba nějaká redukce, tisícihran nebo něco? :/ Oboje jsou originál samozřejmě :)
22.7.10, 11:56
tenhle volant je přímo záměnný za čtyřramenný... vše pasuje bez problémů, sám jsem tento měnil plus mario cavallo kožený potah a dokonalost :)
http:\\jedla.kx.cz
22.7.10, 19:26
Příspěvek Re: Lepčí volant do FELDY
Mám Feldu 1,9D kombi z roku 2001 s "obyč" volantem. Asi je to tento volant:
http://auto.bazos.cz/inzerat/12930997/S ... volant.php
Bude tam bez nějakých úprav pasovat čtyřamenej volant? Třeba tento:
http://auto.bazos.cz/inzerat/13307693/V ... elicia.php
Díky, nejsem ze všech těch informací co jsem našel moudrej... pochopil jsem, že pasovat by to mělo, ale nevím, jak s páčkama blinkrů a stěračů, jestli to bude tak jak má být...
Škoda Felicia 1,9D combi; r. v. 2001
Škoda 120 GLS; r. v. 1986
19.12.11, 09:47
idem meniť volant tak isto, vraj by to malo pasovať bez komplikácii...
19.12.11, 10:06
Nemám to teď po ruce, nevíte někdo ještě prosím jak je to s průměry těch volantů ve feldě? Kolik má ten původní "obyčejnej" a kolik má ten čtyřramenej?
19.12.11, 10:20
myslím že sú rozmerovo rovnaké, nechce sa mi ísť von to merať...
19.12.11, 10:53
Příspěvek Re:
kwiko píše:
No no co je toto za zcestnou informaci??? Ty předepínače fungují na bázi otřesu, je to patrona, která při určité síle nárazu bouchne a napne ocelové lanko spojené s navíječem, při kdejakým větším vyklepávání vozidla atd je jistější ty pásy celé vymontovat a hlavně s nima netřískat o nic!!! Rychlost odvíjení pásu nemá vliv na vystřelení, tam pouze dochází k jeho zajištění které se po uvolnění tahu opět odjistí.
A co se týče tyčí a volantů, tak jsou rozdílný typy volantovek, v 1,3 byly použity dva druhy a oba byly bez airbagu a pokud jsi chtěl použít volant z jedný do druhý tak to tam lítalo všechno, volant, tyč, plasty kolem volantu, páčky.
19.12.11, 17:34
približne pri akej nárazovej rýchlosti sa to odpaľuje?
22.12.11, 19:11
