Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 21:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Webasto+favorit?
Příspěvek Re: Webasto+favorit?
Ano,15-20minut pred štartom to zapnem a v pohode,aj natopené,aj motor nahriaty
16.2.12, 19:24
Klobuk dole si iny pan ked si to takto spojazdnil, ja mam iny problem nikto mi nevie poradit. Zohnal som si webasto THERMO TOP C Z/C-D 5Kw rád by som ho dal do svojho diesla no nikde na webe o tom nieje ani chyru ani slychu. Akurat tu citam o tebe - parada. Mozem sa spýtat ako to je a ako to funguje? Musí tam byť riadiaca jednotka daného auta kde sa montuje ? Pokial na nom pise ze je pre BMW da sa namontovat do napr. VW alebo Volva alebo Oktavie ? nemám k tomu pumpu na naftu, nevies kde zohnat ? Ja nemusím mat na programovanie stačí mi príhrev auta. Som v tomto absolutny laik. Vedel by si to namontovat ? dik za reakciu. Martin
asi to nepôjde-jedine s bmw,ale poradím zapojenie,možno to naskočí.Pošli fotky kompletu,čo presne píše na nálepkách a fotku el.konektorov
16.2.12, 20:11
ako vlozim obrazok ?
http://img.obrazok.com/2012-02-16_19_21_06.jpg
http://img.obrazok.com/2012-02-16_19_21_19.jpg
http://img.obrazok.com/2012-02-16_19_21_54.jpg
http://img.obrazok.com/2012-02-16_19_22_38.jpg
To čo máš je komplet nezávislé kúrenie,akurát bez palivovej pumpy,bola by ešte možná fotka otvorenej riadiacej jednotky?Dáš dole ten kryt s tými 4 skrutkami a cvakneš to.
16.2.12, 20:48
wait
http://img.obrazok.com/2012-02-16_19_54_43.jpg
ano je to komplet len pumpu nemam och...
A ked ti poviem že je to na 90% analog?Priprav si jednu nabitú 12v baterku a vyskúšaj to na stole(kľudne bez vody)zapojiť takto: koncovka dvojpol:
1-červeny kabel +12
2-hnedy -12
koncovka šesťpol
1-čierny -spúšťanie od časovača (jednička)
2-diagnostika
3-čierny- zatiaľ nerieš
4-ovládanie ventilátora kúrenia auta,zatiaľ nerieš
5-hnedý- zatiaľ nerieš
6-čierny- +na palivovú pumpu,druhý pol pumpy ukostriť
Namiesto pumpy zapoj iba na skúšku obyčajné relé na 12v-aby si to oblbol proti zablokovaniu ,pripoj batériu s dostatočne hrubými káblami.Ak vývod č.1 6pinu pripojíš na plus pol baterie,mal by sa rozhučať ventilátor "turba"na vzduch,po chvíli prestane a malo by začať cvakať relé (akože palivová pumpa) a začať žhaviť sviečka+ čerpadlo na vodu.Ak začne cvakať,zbytočne to nenechaj žhaviť a odpoj tú jedničku 6pinu.Ventilátor sa rozhučí ešte viac a po cca minúte prestane.Ak to odpojíš všetko priamo od baterky len tak,musíš webasto reštartovať,t.j. pripoj baterku a zapoj tú jedničku,odpoj + z baterky,odpoj jedničku,zapoj + baterky a zapoj jedničku,a malo by sa rozbehnúť.Daj vedieť ako si dopadol.
edit:čerpadlo napr tu: http://auto.bazos.sk/inzerat/12138405/Webasto.php a to je veľmi nízka cena
Naposledy upravil Lamač dne 16.2.12, 21:26, celkově upraveno 1
16.2.12, 21:18
Je to analog ? Čize analog to je jedno v akom je aute ? mne by pasovalo keby som to mohol mechanicky zapnut a vypnut a bolo by to špicka, ide mi len o ranne starty ked je velky mraz.
Ten návod čo si dal nehovorim ze je zložitý ale nemám doma žiadne rele ani nič, okrem baterie neviem či by som to sam zvladol.
Och musim niečo vymysliet.. :roll:
Jednoduchšie to už vyskúšať bohužiaľ nejde,a to relé tam musíš dať.A dá sa to priamo urobiť na vypínač,prípadne na časovacie hodiny.Ak to je fakt analog.A ten mám napríklad aj ja.A presne takú istú rj,canbusové sú iné..
Prípadne mi pošleš rj,ja ju vyskúšam a dorobím komplet kabeláž.
16.2.12, 21:30
si skvely dnes som sa posunul o hodný kus dalej, nieje problem sadnem do auta a pribehnem pokial vidím si zo Sniny ? jasné všetky náklady uhradím.
Ano snina,odkiaľ si ty?na vikend mám sice už iné plány,ale polhodinka ma nezabije
16.2.12, 22:02
vranov nad toplou volno mam aj zajtra
Zajtra do večera robim,doma som až o cca pol šiestej večer.Takže ako chceš,v sobotu už niečo mam,takže tiež až večer a v nedelu nerobim nič.Takže ako chceš.Pošlem ti sz
16.2.12, 22:22
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
