Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 05:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Webasto+favorit?
Příspěvek Re: Webasto+favorit?
oki cakam na sz
Lamač je skvely človek, dnes som sa s nim stretol pomohol poradil skvele..palec hore... :D
dik,to nič nebolo :)
18.2.12, 22:50
zdravim vas.cital so vase prispevky a zistujem ze by ste mi mohli poradit.kupil som auto s webastom therme top E ibaze mi nefunguje. ak stlacim na tych budikoch v kabine ten plamienok tak sa mi rozbehne turbinka ale po cca 2 minutach aj vypne ale nic nehreje.trocha som v tom sparal a zistil som ze obehove cepadlo je vporiadku aj ta pumpa co tlaci benzin.pumpu som skusal na priamo pripajanim a odpajanim napetia na svorkach a benzin tlacilo ale ak zopnem v kabine tak benzin netlaci.typujem ze elektronika nepracuje spravne. turbinka fuci ale benzin neposuva.skusal som aj ten dvoj pinovy konektor asi je to ta zhaviaca sviecta ,ta vyzera byt tiez dobra lebo ma nejaky ten odber. neviete mi poradit co by som mal este skusit. dakujem
24.2.12, 22:37
Aké máš auto?A čo to robí po tých dvoch minútach?Až vtedy by malo začať cvakať čerpadlo.Ak je niekde chyba,mala by sa opäť na cca 2 minúty poriadne rozhučať turbínka...
Ak je motor nahriaty,webasto ani nezačne žhaviť,iba zapne vodnú pumpu.Možností je viac- máš zakarbonovanú žhaviacu sviečku -kompletne rozobrať a vyčistiť,alebo skús s baterkou na pumpe nacvakať palivo až do webasta-systém sa "zavzdušní" ak sa dlho nepoužíva a kedže elektronika nezistí naskočenie plameňa,všetko vypne.Prípane kombinácia viacerých chýb.Pumpa by mala začať cvakať,ked sa trochu zmenšia otáčky turbíny cca 2-3 minúty po zapnutí a po nažhavení žhaviacej sviečkyAk je sviečka zakarbonovaná,pumpa ti ani nenaskočí.Sviečka totiž slúži ako snímač plameňa a jeho teploty..Vyskúšaj pritom zmerať či ide do pumpy napätie.Odporúčam to všetko ešte zreštartovať.Niekde v motorom priestore by si mal mať tie tri poistky.Postup je takýto:vyber 20A poistku (uprostred) a vlož ju naspäť,zapni na hodinkách (alebo čo tam máš,prípadne na DO) krátko plameň,opäť vyber tú 20A poistku uprostred a vlož ju napäť.Malo by to naskočiť.
Ak nenaskočí,pomôže jedine diagnostika-Vag,alebo lepšia je origo W-bus
24.2.12, 23:31
mam hondu crv rv:1999 je to benzin.po tych 2 minutach to jednoducho vypne.motor mam studeny.do pumpy ide pri zopnuti okolo 11v napetie.palivo som nacvakal az k vebastu trocha aj dnu a stale nic. skusal som to aj restartovat ako ste pisali.po vytiahnuti poistky a opetovnom vlozeni naspet to znova zoplo aleten priebeh bol ten isty.skusim este vycistit tu sviecku ako pisete len sabojim ci neposkodim tesnenie ,nemam totizto nahradne. ale nedavam tomu velku nadej lebo je to benzinove webasto a vyfukove potrubie je bez usadenin , tak neviem.ale skusim to rozhodit...
25.2.12, 13:05
zdravim, tak dnes som to komplet vycistil ,zhaviaca sviecka cista aj zhavy pekne do cervena.pumpa pumpuje na priamo cerpadlo funkcne a turbinka taktiez.tak ci tak to nefachci,aj som to restartoval vytiahnutim stredovej poistky.trocha som to premeriaval po zapnuti plamienka v interieri sa spusti turbinka a cerpadlo ale jnak nic pumpa nepumpuje a sviecka nezhavi... do sviecky ide stale napetie 0.44v bez ohladu na to ci je zapnute alebo nie, taktiez pri vstupe do pumpy som nameral stale napetie 10v tiez bez ohladu ci je zapnute alebo nie.totalne tomu nechapem.uz nemam co vskusat diagnostiku nemam a u nas to nikto ani nebude vediet kedze som nenasiel nijaku svorku na pripojenie,az na ten maly zlty kablik.poradte co s tym...dakujem
25.2.12, 19:02
Riadiacu jednotku si rozoberal?Predpokladám že bude v ťahu-najčastejšie sa tam dostane voda a je jej amen.Nemáš ešte niekde čidlo na motore?A prepnutý režim na leto?
25.2.12, 19:21
jasne, aj tam som nakukol.vsetko ciste vylestene bez oxidacie.na motore som nevidel nic.ale pod palubovkov v interieri som nasiel este nejake relatko a krabicku 10x6 cm v ktorej je tiez elektronika tiez vypada dobre cisto ani nezapacha spaleninou.ide k nej zo pet kablikov a jeden nejaky ako koaxial a ide na celne okno tam je prilepene v pravom hornom rohu na takej plastovej doske. asi nejaky senzor ...
25.2.12, 19:56
to bude antena od radia :D
25.2.12, 19:56
nie nie to poznam :-). ide to z krabicky webasta...
25.2.12, 20:00
tak mozna antena od dalkoveho ovladani
25.2.12, 20:06
To je jednotka na ovládanie webasta pomocou origo diaľkového ovládania.Nemáš ešte niekde taký malý vypínač slniečko/vločka?
25.2.12, 20:41
no skusim ho zajtra niekde vypatrat.ale urcite by mi padol do oka ak by tam bol ,uz som totizto snoril skoro vsade :-)
25.2.12, 21:44
zožen niekde obyčajný vag kábel,stiahni program webasto thermo test alebo to daj preveriť niekde do šp.servisu-ale nebude to lacné..
25.2.12, 23:07
