Ondras83
 volant
kluci, feliciovej volant s airbagem má stejnej tisícihran jako nová felda ( nová tvář, dvouramenej s kulatym klaksonem) ?...nechce se mi tisícihran řezat ze svýho volantu a tim ho zničit  ...vim, že tenhle tisícihran není stejnej s fáčkem a asi se starym "banánem" z první feldy...
| 6.4.09, 23:11 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4592 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Ten tisici hran se dá předělat je to tam jen nalisovaný ...
| 7.4.09, 06:52 |
Ondras83
Martin91 píše: Ten tisici hran se dá předělat je to tam jen nalisovaný ...
spíš de o to, že potřebuju ještě jeden...nechci kupovat volant na bag, protože stojí 900 bez pytle...kdyby se dal vyměnit s novym "banánem" tak ho beru...
| 7.4.09, 08:09 |
melo by to jít někdo říká že je tam přechodka
| 7.4.09, 15:29 |
Martin91
Sadra17 píše: melo by to jít někdo říká že je tam přechodka
Jo je tohle jsem měl na mysli ...
| 7.4.09, 15:35 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
čtyřramenný volant je záměnný za dvouramenný s kulatým klaksonem... ten s oválným klaksonem je jako Fávo
a když se vymění jen ten tisícihran tak pak prý jsou k tomu krátké lucasy... musí se prý měnit celá tyč
na novější feldě je prostě na tyči starý tisícihran a na něm je naražená přechodka s novým tisícihranem (ten novější má oproti starému opravdu asi tisíc hran a ne jen 200  )
| 7.4.09, 18:03 |
Ondras83
no...já si asi budu dělat nábu, nechci za to dávat prachy...s kulatym klaksonem můžu mit volant, takže ten rozeberu...jinak přechodka je na tyči řízení nebo ve volantu?...
| 7.4.09, 21:07 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
ONDRAS: Přechodka je na tyčce volantu..
BIGJEDLA: Mění se jen krycí plasty sloupku volantu,pro volant s bagem jsou kratší a i volantová tyč je kratší+ je na ní redukce..
| 7.4.09, 21:16 |
Ondras83 píše: no...já si asi budu dělat nábu, nechci za to dávat prachy...s kulatym klaksonem můžu mit volant, takže ten rozeberu...jinak přechodka je na tyči řízení nebo ve volantu?...
pokud budeš chtít tak ti můžu dát muj starej volant
| 7.4.09, 21:22 |
Ondras83
Sadra17 píše: Ondras83 píše: no...já si asi budu dělat nábu, nechci za to dávat prachy...s kulatym klaksonem můžu mit volant, takže ten rozeberu...jinak přechodka je na tyči řízení nebo ve volantu?... pokud budeš chtít tak ti můžu dát muj starej volant
ten má jinej tisícihran právě...
| 7.4.09, 22:26 |
Ondras83
NOVON píše: ONDRAS: Přechodka je na tyčce volantu.. BIGJEDLA: Mění se jen krycí plasty sloupku volantu,pro volant s bagem jsou kratší a i volantová tyč je kratší+ je na ní redukce..
takže když se mi povede stáhnout ta přechodka, tak tam dám favoriťáckej volant?...jestli jo, udělám si nábu na favo tisícihran
jenže jak stáhnout tu přechodku?
| 7.4.09, 22:37 |
big.jedla
Ondras83 píše: NOVON píše: ONDRAS: Přechodka je na tyčce volantu.. BIGJEDLA: Mění se jen krycí plasty sloupku volantu,pro volant s bagem jsou kratší a i volantová tyč je kratší+ je na ní redukce.. takže když se mi povede stáhnout ta přechodka, tak tam dám favoriťáckej volant?...jestli jo, udělám si nábu na favo tisícihran jenže jak stáhnout tu přechodku?
no to bude asi oříšek  když si vemeš že někdy je kumšt vyrvat volant, když ho někdo pořádně přitáhne... a to je volant za co chytit... jestli ta přechodka je navíc nějak nalisovaná tak nevím jestli se ji povede sundat
| 7.4.09, 22:53 |
kwiko
Myslim ze Ondro nejaky vhodny stahovak v garazi najde.
Ale ked tam da favo/prva felda volant, bude mat problem, ze lucasy budu dost blizko volantu (ale na to sa da zvyknut)
| 8.4.09, 07:01 |
Ondras83
kwiko píše: Myslim ze Ondro nejaky vhodny stahovak v garazi najde. Ale ked tam da favo/prva felda volant, bude mat problem, ze lucasy budu dost blizko volantu (ale na to sa da zvyknut)
já z toho volantu dám jen tisícihran, na soustruhu si udělám duralovou nábu a na to jinej volant, takže já tu vzdálenost vykompenzuju tim kusem hliníku
| 8.4.09, 10:16 |
Martin91
Ondras83 píše: kwiko píše: Myslim ze Ondro nejaky vhodny stahovak v garazi najde. Ale ked tam da favo/prva felda volant, bude mat problem, ze lucasy budu dost blizko volantu (ale na to sa da zvyknut)  já z toho volantu dám jen tisícihran, na soustruhu si udělám duralovou nábu a na to jinej volant, takže já tu vzdálenost vykompenzuju tim kusem hliníku
Ale aby ti to pak troubilo budeš muset nějak pořešit aji tohle...
| 8.4.09, 13:24 |
