Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 12:54
 volant
Příspěvek volant
kluci, feliciovej volant s airbagem má stejnej tisícihran jako nová felda ( nová tvář, dvouramenej s kulatym klaksonem) ?...nechce se mi tisícihran řezat ze svýho volantu a tim ho zničit :roll: ...vim, že tenhle tisícihran není stejnej s fáčkem a asi se starym "banánem" z první feldy...
6.4.09, 23:11
Ten tisici hran se dá předělat je to tam jen nalisovaný ...
:wink:
7.4.09, 06:52
Martin91 píše:
:wink:
spíš de o to, že potřebuju ještě jeden...nechci kupovat volant na bag, protože stojí 900 bez pytle...kdyby se dal vyměnit s novym "banánem" tak ho beru...
7.4.09, 08:09
melo by to jít někdo říká že je tam přechodka
7.4.09, 15:29
Jo je tohle jsem měl na mysli ...
:wink:
7.4.09, 15:35
čtyřramenný volant je záměnný za dvouramenný s kulatým klaksonem... ten s oválným klaksonem je jako Fávo
a když se vymění jen ten tisícihran tak pak prý jsou k tomu krátké lucasy... musí se prý měnit celá tyč
na novější feldě je prostě na tyči starý tisícihran a na něm je naražená přechodka s novým tisícihranem (ten novější má oproti starému opravdu asi tisíc hran a ne jen 200 :-D )
7.4.09, 18:03
no...já si asi budu dělat nábu, nechci za to dávat prachy...s kulatym klaksonem můžu mit volant, takže ten rozeberu...jinak přechodka je na tyči řízení nebo ve volantu?...
7.4.09, 21:07
ONDRAS: Přechodka je na tyčce volantu..
BIGJEDLA: Mění se jen krycí plasty sloupku volantu,pro volant s bagem jsou kratší a i volantová tyč je kratší+ je na ní redukce..
7.4.09, 21:16
Ondras83 píše:
pokud budeš chtít tak ti můžu dát muj starej volant :lol:
7.4.09, 21:22
Ondras83 píše:
ten má jinej tisícihran právě...
7.4.09, 22:26
NOVON píše:
takže když se mi povede stáhnout ta přechodka, tak tam dám favoriťáckej volant?...jestli jo, udělám si nábu na favo tisícihran
jenže jak stáhnout tu přechodku? :lol:
7.4.09, 22:37
Ondras83 píše:
NOVON píše:
no to bude asi oříšek :? když si vemeš že někdy je kumšt vyrvat volant, když ho někdo pořádně přitáhne... a to je volant za co chytit... jestli ta přechodka je navíc nějak nalisovaná tak nevím jestli se ji povede sundat
7.4.09, 22:53
Myslim ze Ondro nejaky vhodny stahovak v garazi najde.
Ale ked tam da favo/prva felda volant, bude mat problem, ze lucasy budu dost blizko volantu (ale na to sa da zvyknut) :lol:
kwiko píše:
já z toho volantu dám jen tisícihran, na soustruhu si udělám duralovou nábu a na to jinej volant, takže já tu vzdálenost vykompenzuju tim kusem hliníku :wink:
8.4.09, 10:16
Ondras83 píše:
kwiko píše:
Ale aby ti to pak troubilo budeš muset nějak pořešit aji tohle...
:wink:
8.4.09, 13:24
