FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
 vlhkost v aute
Ahojte mam taky problem v mojom facku mam stale vlhku zadnu 2/3 sedacku. ked som si dal v kufri prec koberec zistil som ze vo vani pre rezervu je asik 1 cm h2o ta vlhkost by mohla byt odtial ale skade sa tam ta voda nabrala tak to neviem. pretesnil som zadne okno zatial. vsimol som si ze pri dazdi mam kvapky vody na tapacire co je na zadnych dverach neviete kde by sa ta voda mohla tam zobrat?
PS. da sa potak s toho zadneho sedadla dat dole a oprat je dost KO. myslim origo poťah.
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 29.6.09, 06:42 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
Mě tam teklo gumou mezi 5tma dveřma a karoserií. Švihl jsem tam gumum z feldy a je klid.
Jo potah jde sundat a vyprat, jde to celkem jednoduše u zadních sedaček. Dělal jsem to....
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 29.6.09, 07:23 |
Petr105
Vem si pomocníka s hadicí, ať si na to auto stříká ze všech možnejch směrů a ty se koukej zevnitř, co se kde děje... Viděl bych to na otlačený těsnění dveří... Uvidíš no...
| 29.6.09, 08:40 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Blbé je,že do těchto skořápek prostě zatéká..Je to boj s větrnými mlýny,odstraníš jedno místo,kde zatéká a objeví se jiné..Já už jsem to vzdal..:-l
| 29.6.09, 15:36 |
congy
Tydýt
no nasiel som to tieklo cey spodnu cast gumy ktora kryje sklo tak som zatesnil a uvidime. este musim oprat ten potah som zvedavy ako to dopadne heh:)
| 1.7.09, 08:45 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
