Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 23:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 volant a arbagy
Příspěvek volant a arbagy
Mozem sa spytat neviem asi to tu uz bolo hovorene, ale da sa prehodit volant vo FELICII z toho dvojramenneho na ten co maju GLXka ten 4ramenny??? Plus zaroven ci by sa dali rozbehat aj tie airbagy. Myslim tym ten na volante popripade aj spolujazdcov. A bonusova otazocka preco ja nemam to rele AKIN a mi huci normal ked otvorim dvere a mam zapalene svetla??? jak to je mozne ked som sa tu docital ze to zluzi prave na to :) asi blba otazka no co uz
6.6.09, 19:22
Příspěvek Re: volant a arbagy
Vrabec2202 píše:
vymena by mela byt bezproblemova, na zprovozneni potrebujes cidla do "B" sloupku a nejakou jednotku, to co ti pipa je bud AKIN nebo nejaky "NO NAME" pipak z mototechny za 30 Kc
6.6.09, 19:42
lucas nevies nieje tu niekde dajaky ten postup tej vymeny ...ci to uz niekto robil a nafotil :) dik aaaa inac neviem ale mne to huci normalne ako u kazdej feliecii a nechapem ako to je mozne ?:D ked tam ten AKIN nieje
7.6.09, 10:49
Keby by si mal popis, tak by som ti napisal, ze od roku 98 bola poistkova skrina inovovana kvoli priprave pre SPDS a tak sa akin stal jej nedemontovatelnou sucastou... Pre bag potrebujes inu volantovu tyc, rozperu medzi tlmice, napravicu benteler, pyro napinacie pasy, neposkodenu rj z tunela...
kwiko jasne ja som tu este len novacik cize neviem ako to tu presne chodi ....mam feliciu 1.6 combi rocnik tusim posledny mesiac 99. Cize teraz ked tak na to pozeram nieje to az take jednoduche vymenit si ten volant :D potrebujem toho dost aby to bezalo a kedze niesom automechanik asi sa teda do toho ani nepustim. Myslel som ze to bude jednoduchsie popripade, ze tu bude dajaky ten postup. Lebo forum je super a uz som tu videl nespocentne vela dobrych postupov. :)
A k tomu AKIN dalo sa to cakat ze to bude na pevno lebo huci to a nieje to v skrini :)
7.6.09, 11:36
inac prehodit by som chcel z takeho to : http://img.yauto.cz/photos/252/206880/skoda_Felicia_Pick_Up_1_3_LXi_servo_1.jpg na tento: http://www.netcarshow.com/skoda/1999-felicia_combi/800x600/wallpaper_06.htm
7.6.09, 11:43
tyhle čtyřramenný volanty byli i bez airbagu :wink:
7.6.09, 11:48
ale vymena sa tymto nemeni co?? :) uz keby som sa do toho postal vies, ze by som si dal aj airbag nutny nie tak pre mna ako pre spolujazdcov :D
7.6.09, 11:50
V roku 99 bolo auto bez bagu skor rarita. Takze uz tam mas napravu, rozperu, pasy tiez, pozri sa na volantovu tyc nad pedalmi. Mala to uz byt vlnovkova rura. Takze ti bude stacit doplnit Rj bagov, kablik k volantu a volant...
21lucas píše:
Vrabec2202 píše:
senzori v stlpikoch ma felda len s bocnymi bagmi...
kwiko akurat este neviem co je to Rj a ten kabel k volantu je sluziaci na co?? A k tej rurke volantu hej myslim ze je taka ked sa dobre pamatam mal som to rozobrate asi 4dni dozadu. Cize musim kupit volant, ten kabel a to RJ. Inac to je asi varianta bez airbagov co?? :)
7.6.09, 13:00
ŘJ je řídící jednotka.... tu potřebuješ aby ti pytel vůbec vystřelil
7.6.09, 13:19
hmm no uz tomu zacinam aj trochu rozumiet cize tu RJ prepojim asi s dajakym tym snimacom a airbagom na volante a to bude vsetko ?? :)
7.6.09, 13:30
Pipadlo mas urcite v poistkovke. Teraz si niesom isty ci ti nemam poradit ten bag vobec nezapajat... :roll:
Stiahni si nejaku mudru knizku z uzitocnych odkazov. Cedrychova felicia to tam ma tusim celkom popisane... Vo volante mas len zlozeny vankus a vyvijac plynou(nafukovac) silu narazu vyhodnocuje Rj kt. je pevne upevnena v tunely. A ak je spomalenie tusim nad 20km/s zapali rozbusku v bagu
kwiko zase totalna lamka niesom ja len som to este nerobil tak sa pytam a ked mi to bude jasne ako to funguje tak to dajak dokopem :) Presne to som myslel ci to tu uz nahodou niekto nerobil a ak ano tak popozeram si to a uvidim narocnost :) dik
7.6.09, 14:16
