Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 12:54
 vlhkost v aute
Tydýt
Příspěvek vlhkost v aute
Ahojte mam taky problem v mojom facku mam stale vlhku zadnu 2/3 sedacku. ked som si dal v kufri prec koberec zistil som ze vo vani pre rezervu je asik 1 cm h2o ta vlhkost by mohla byt odtial ale skade sa tam ta voda nabrala tak to neviem. pretesnil som zadne okno zatial. vsimol som si ze pri dazdi mam kvapky vody na tapacire co je na zadnych dverach neviete kde by sa ta voda mohla tam zobrat?
PS. da sa potak s toho zadneho sedadla dat dole a oprat je dost KO. myslim origo poťah.
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
29.6.09, 06:42
Mě tam teklo gumou mezi 5tma dveřma a karoserií. Švihl jsem tam gumum z feldy a je klid.
Jo potah jde sundat a vyprat, jde to celkem jednoduše u zadních sedaček. Dělal jsem to....
29.6.09, 07:23
Vem si pomocníka s hadicí, ať si na to auto stříká ze všech možnejch směrů a ty se koukej zevnitř, co se kde děje... Viděl bych to na otlačený těsnění dveří... Uvidíš no...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
29.6.09, 08:40
Blbé je,že do těchto skořápek prostě zatéká..Je to boj s větrnými mlýny,odstraníš jedno místo,kde zatéká a objeví se jiné..Já už jsem to vzdal..:-l
29.6.09, 15:36
Tydýt
no nasiel som to tieklo cey spodnu cast gumy ktora kryje sklo tak som zatesnil a uvidime. este musim oprat ten potah som zvedavy ako to dopadne heh:)
1.7.09, 08:45
