| Topeni https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=18178 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Majlanky [ 24.7.09, 15:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Topeni |
Zdar, mam takovej dotaz ohledne topeni. Kdyz dam packu na studeno a pak jeste dotahnu tahlo primo na topeni, stejne to lehce ohriva vzduch. Je to normalni. Protoze kdyz jedu rychlejc a otevru ty vydechy tak z nich fouka krasne chladnej vzduch. Jak ale spustim vetrak tak zacne proudit ohraty vzduch, lehce. Vite nekdo co tim? PS: Ano je to blba otazka ale proste o tom vim kulovy tak se ptam... |
| Autor: | paži [ 24.7.09, 15:36 ] |
| Předmět příspěvku: | |
taky mi to dělá. ale to neznamená, že je to normální |
| Autor: | 21lucas [ 24.7.09, 15:46 ] |
pazi píše: taky mi to dělá. ale to neznamená, že je to normální a co treba to ze ventilator ma odporove draty na rychlosti a ty draty se trosku vic zahrivaji takze pri male rychlosti to proste topi |
| Autor: | paži [ 24.7.09, 16:41 ] |
takže chceš říct, že to dělají ty dráty? |
| Autor: | varok [ 24.7.09, 18:37 ] |
Já si myslím, že je to blbost. Sice si už nepamatuji kde má ty vinuté dráty škoda řady 742, ale určitě to nehřeje tak, aby to ohřívalo vzduch. Vždyť i fáčka mají ty vinuté odpory a není problém. Mě to občas taky na fáčku dělá. Myslím si, že je to ale od toho, jak je ohřátá kapota a topení od slunce. |
| Autor: | Petr105 [ 24.7.09, 19:49 ] |
Koukal jsi dovnitř topení, jestli ti tam doléhají ty klapky tam kam mají? A kohout opravdu těsní a je úplně zavřenej, když je páčka nastudeno? |
| Autor: | Majlanky [ 24.7.09, 21:23 ] |
Ne jeste jsem to skoro vubec neresil... Mozna o vikendu se do toho pustim... |
| Autor: | Petr105 [ 24.7.09, 22:02 ] |
Když sundáš tu tlustou hadici, to koleno co z boku topení vede vzduch do přístrojovky, tak máš docela dobrej přístup dovnitř. Když tam posvítíš, nebo šáhneš rukou, tak můžeš docela dobře ty klapky zkontrolovat. Když si k tomu otevřeš Andrta, kde je řez tím topením, rychle se uvnitř zorientuješ a bude ti hned jasný, co je špatně |
| Autor: | Majlanky [ 25.7.09, 12:24 ] |
Petr105 píše: Když sundáš tu tlustou hadici, to koleno co z boku topení vede vzduch do přístrojovky, tak máš docela dobrej přístup dovnitř. Když tam posvítíš, nebo šáhneš rukou, tak můžeš docela dobře ty klapky zkontrolovat. Když si k tomu otevřeš Andrta, kde je řez tím topením, rychle se uvnitř zorientuješ a bude ti hned jasný, co je špatně Ok, diky. Po obede, pokud zase nebudu linej jako prase, se tam kouknu co a jak... |
| Autor: | ventYl [ 25.7.09, 13:26 ] |
vyber si panel od kurenia a povol na nom srub, co drzi drat. potom dovri ventil kurenia na max. a srub dotiahni. niekedy je to cele proste blbo nastavene a potom to nedoviera. ale inac necakaj, ze z toho pojde studeny vzduch. to nie je klima |
| Autor: | Petr105 [ 25.7.09, 13:36 ] |
Já mám klimatizaci do -15, ale funguje jen v zimě |
