Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 00:50
 "někde pod palubkou klepe"
Příspěvek "někde pod palubkou klepe"
a nevim kde...a je to strašně nepříjemný...je to takový divný, jak kdyby se mi tam vařila někde voda...dneska ráno celou cestu do školy...mlátim do palubky jak chci a nic, spíš mi to příde, jako kdyby to dělala nádobka s aktivním uhlím, ale když stojim na místě nic to nedělá :roll: ....když to odpojim za tim ventilem, co se stane?...a může to bejt tim, že jezdim na LPG a ta nádobka prostě "vyschne" a klepe to tam?....ještě zkouknu čepy...
edit: na rychlosti nezáleží, dělá to prostě když couvu pomalinku na volnoběh nebo to ženu 120 k dědoj po 3. třídě... a jde to od místa za palubkou od řidiče...někde tam prostě..nevim co s tim :(
ještě sem si všim, že když sem jel domů, tak bylo ticho, ale po 16ti km to začlo trošku "cvrlikat" nebo jak to mám říct.... :roll:
napadá někoho něco? :roll: ...sem z toho na mrtvici :evil:
3.9.09, 18:29
takhle mi cvakali a bzučeli pojistky u malucha předtím než vylítli, ale musel jsem stát, protože byli v kufru a za jízdy to nebylo slyšet...
ted mi takhle cvakal náhon tachometru, když jsem ho špatně dotáhl
3.9.09, 18:53
pojistky sou na druhý straně, když stojim, nic to nedělá...náhon je nacvakávací, ale asi tu přístrojovku rozeberu a mrknu tam :(
je fakt, že tachák funguje až do něj praštim :roll:
3.9.09, 19:43
Ondras83 píše:
to bude spatne nasazeny tahlo rychlomeru staci z motoru s nim trosku zatlacit proti pristrojovce mel by zaskocit zpet
4.9.09, 06:14
zkusim tachec, ale dělá to na levý straně, když projedu pravou zatáčku (levý kolo se odlehčí) všim sem si, že to nic nedělá...a dneska do školy to dělalo, ze školy ne...zkusim tachák a dám vědět :wink:
4.9.09, 14:38
Presne toto isté sa objavilo aj u mňa také cvrlikanie ale len pár skúnd a potom pokoj.Mal som to za 3.týždne asi 2X ale nejako to neriešim.Možno to naozaj bude náhon tachometra.Pôvodne som myslel,že mám nejaký suchý list vo vzduchovom vedení.
Felicia 1.3 Mpi r.98 , 136 000 km.
8.9.09, 14:47
