Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:23
 klima v 742
Tydýt
Příspěvek klima v 742
dalo by sa,alebo skušali ste to niekto niekedy nahodiť na 742 klimu z feldi.Lebo kamošovi stoji na dvorku burana felda a ma klimu a on ju nepotrebje,tak by ma zaujimalo čo všetko budem potrebovať z toho auta???ked je to totalna kravina a nemalo by to šancu fungovať tak mi to naište hned lebo zajtra to chcem isť kupiť....
škoda 120M=zošrotované...teraz šetrím na Fačko
7.10.09, 17:28
no, tak za prve by to asi chcelo vymyslet ako uchytis a budes pohanat kompresor, potom vyriesit kam das klimachladic, potom pride problem s tym kam dat vyparnik (pripadne ako dostat do interieru cele kurenie z feldy) no a samozrejme ako vyriesis zvysenie otacok (pridanie vykonu) ked sa kompresor zapne. nehovoriac o milione dalsich problemov ktore sa vyskytnu behom montaze. pokial fakt nechces do toho navrazat kopu penazi tak sa na to vykasli. isto to neni jednoducha uprava ala zastavba fav/fel motoru (byt aj so vstrekovanim)
btw aku mas cenu za tu klimu?
7.10.09, 18:15
darklord píše:
co som videl jednu 130ku , mala vyparnik v takom boxe od ktoreho bolo koleno priamo na nasavanie kurenia a v kufri klimakompresor na nakom elektromotore , klimachladic si daval vyrobit na mieru . To bolo tak pred cca 4 rokmi ked som ani nevedel ze sa to na skodovky nikdy nedavalo , tak mi to neprislo take divne :roll:
7.10.09, 20:45
moc složitostí řešily sme to v šemikovo garáži
7.10.09, 20:49
ja som klímu montoval do Fava kde je to o podstatne kompatibilnejšie, ale na karbec a problémov s tým bolo dosť.
najväčší problém pri 742 vidím ani nie v uchytení klimakompresoru, tam je miesta na vymyslenie konzoly dosť, zložitejšie by bolo to kúrenie odvod kondenzu, vnútorná cirkulácia a preto že by bol kompresor v zadu tak veľká (drahá) náplň média...
kompresor by som dopredu nedával, na elektromotor už vôbec nie, plnohodnotná klíma si reálne zoberie 3-5kW s výkonu motora, síce nie trvalo, ale toto riešiť elektrikou je nezmysel, a hydraulika je už veľmi zložitá a náročná...
ale ak máš dosť zanietenia a trpezlivosti rád ti s tým poradím...
7.10.09, 22:13
Tydýt
darklord:no idem mu to vimeňiť za stare elektroni ktore mam doma z niakej audi80...al netušim čo by za to chcel ja somsa snim dohodol lebo ich chcel odomna kupiť na zimače
7.10.09, 22:38
Tydýt
Odvod kondezu som chcel riešiť tim sposobom že by som dal cele kurenie z feldi za zadne sedačky aby tam nebol taky velky okruch.Niakov plastov hadicou by som ten studeny vzduch tuneli doťiahol dopredu a večia časť by sa vyfukovala v zadu...no a chladič som chcel umiesťniť na lavo v motore a dieru do blatnika a poriadny ventilator :lol:
7.10.09, 22:48
no kompresor nevidim problem staci remenice ze S100 a upevnit jej na motor..klima chladic by se nenacpal pred ten ve predu...?je slaby pomerne....a nebo k motor nekam...stejne na nem musi byt ventilator....nebo pak o kousicek posunout stenu kufru....normalni chladic posunout a klimu dat pred nej.....moznosti by byly.....no dale cele propojit trubkama...taky nevidim problem...tak pak zbyva jeste vymenik..a ten by chtelo nekam nacpat k puvodnimu topeni..a to si ted opravdu nevybavuju jak to venitr vypada...ale de vsechno kdyz se chce :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
7.10.09, 23:05
klimachladič nevidím problém na feldu do 96 je rovnako veľký ako chladič Favo, alebo 742, jednoznačne pred vodný chladič, lepší ventilátor a je to vyriešené...
klímakúrenie dávať do zadu nevidím ako štastné riešenie, síce by odpadlo ťahanie trubiek dopredu, ale účinnosť by bola mizerná...
najväčší problém vidím v sklách, tie musia byť s úpravou proti UV - tónované čo je na 742 dosť problém zohnať, alebo klasické dať pokoviť, ale to je poto cna niekde inde...
8.10.09, 08:40
Klima chladič leda na střechu :D
Ale vážně, co STK, tam to neva (myslel jsem, že na STK jsou potíže i Felda klimou ve Fávu..)?
Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion Obrázek
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
8.10.09, 14:56
já bych to kdyžtak koupil (záleží na ceně) :D
8.10.09, 17:31
Tydýt
michalkatka píše:
skla tonovane mám takže to odpada,a tak som sa rozhodol že sa do toho pusťim len sa mam strach že ten motor ciťelne oslabne lebo je to serijova 120 sice vo vyborej kondicii ale aj tak :| :?
8.10.09, 19:59
speedman píše:
ja mám 136 kompresor nejde stále, ale na výkone to je trocha poznať, nič tragické, ja som neni pretekár, na 120 neviem...
8.10.09, 20:33
speedman píše:
Nezapomeň se pochlubit s výsledkem. Ono když se chce jde všechno, ale bastlit klimu do stodvacítky?
Ona ani dodatečná montáž klimy do auta, do kterého se montuje sériově není žádná sranda.
Držím ti palce.
8.10.09, 20:58
vykašli se na to, je to uplna kravina to dávat do 120tky :roll: :roll:
8.10.09, 21:11
