| Jak přetočit tachometr š130? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=19996 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | rosta_wrx [ 26.11.09, 09:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Jak přetočit tachometr š130? |
Prosím, jak přetočím tachometr kulatý ze š130 na 0km? Nemyslím denní počítadlo. Díky. |
| Autor: | darklord [ 26.11.09, 09:40 ] |
| Předmět příspěvku: | |
zalezi kolko je natocene, ak malo tak vrtackou. ak je vela tak rozobrat a nastavit kolko sa ti paci |
| Autor: | rosta_wrx [ 26.11.09, 10:06 ] |
Je tam natočeno něco přes 55000km...takže asi rozebrat co? |
| Autor: | darklord [ 26.11.09, 10:17 ] |
no to je najlepsie rozobrat a natocit si kolecka |
| Autor: | Petrson [ 26.11.09, 11:34 ] |
tak já sem jednou stočil 10 000 km ručně |
| Autor: | mixal.s [ 28.11.09, 17:39 ] |
Petrson píše: tak já sem jednou stočil 10 000 km ručně to ta lutujem.. |
| Autor: | mixal.s [ 28.11.09, 17:40 ] |
rosta_wrx píše: Je tam natočeno něco přes 55000km...takže asi rozebrat co? jednoznacne rozobrat!!! |
| Autor: | Šemik [ 28.11.09, 19:34 ] |
A když to bude rozebrané tak vyměnit plastová kolečka náhonu za kovová ze Š100/110, aby to za týden po složení nepřestalo počítat |
| Autor: | kwiko [ 28.11.09, 23:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jak přetočit tachometr š130? |
To ma zaujima ako tato zahada dopadne... (akokolvek som otacal tachometer, nikdy mi tie kilometre odtial nevypadli... ) |
| Autor: | slovacek.milos [ 29.11.09, 10:55 ] |
vemeš malý šroubováček a to lemování skla odehneš po obvodě až sklo jde dole, pak vemeš malý šroubováček cca 1-2mm, vrazíš ho mezi kolečka s čísly a otáčíš tím reozevřeš vzájemné jištění a točíš na hodnoty co potřebuješ narveš sklo a zaklepeš lemování |
| Autor: | mixal.s [ 29.11.09, 13:26 ] |
slovacek.milos píše: vemeš malý šroubováček a to lemování skla odehneš po obvodě až sklo jde dole, pak vemeš malý šroubováček cca 1-2mm, vrazíš ho mezi kolečka s čísly a otáčíš tím reozevřeš vzájemné jištění a točíš na hodnoty co potřebuješ narveš sklo a zaklepeš lemování ??? co s tym spravis? |
| Autor: | 21lucas [ 29.11.09, 14:17 ] |
mixal.s píše: slovacek.milos píše: vemeš malý šroubováček a to lemování skla odehneš po obvodě až sklo jde dole, pak vemeš malý šroubováček cca 1-2mm, vrazíš ho mezi kolečka s čísly a otáčíš tím reozevřeš vzájemné jištění a točíš na hodnoty co potřebuješ narveš sklo a zaklepeš lemování ??? co s tym spravis? no nastavi si behem 3 minut jakoukoliv hodnotu na tachommetru |
| Autor: | slovacek.milos [ 29.11.09, 14:34 ] |
21lucas píše: mixal.s píše: slovacek.milos píše: vemeš malý šroubováček a to lemování skla odehneš po obvodě až sklo jde dole, pak vemeš malý šroubováček cca 1-2mm, vrazíš ho mezi kolečka s čísly a otáčíš tím reozevřeš vzájemné jištění a točíš na hodnoty co potřebuješ narveš sklo a zaklepeš lemování ??? co s tym spravis? no nastavi si behem 3 minut jakoukoliv hodnotu na tachommetru vag a kkl je rychlejší stačí minuta |
| Autor: | 21lucas [ 29.11.09, 15:35 ] |
slovacek.milos píše: vag a kkl je rychlejší stačí minuta no to jo ale bavime se o Skode 130 a ta jaksi pres VAG nefunguje |
| Autor: | darklord [ 29.11.09, 17:04 ] |
21lucas: zalezi na tom ktora;)
