tomas2310
Registrován: 30.11.09, 21:21 Příspěvky: 88 Bydliště: Malé Chyndice,Slovensko
 Výmena volantu
zdravím..chcel by som vymeniť starý dvojramenný volant za štvorramenný..prosím poradťe mi ako mám isť nato..ako zhodiť dole starý volant?
| 2.12.09, 19:08 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
na tanku predsa ziadny volant neni , a stryko na stvorkolke ma z bicykla - ten je na 6ku imbus  teraz vazne , ake mas auto ? mormalne sundas krytku , odkrutis maticu , potrieskas po obvode volantu a volant stiahnes . Novy nasadis a dotiahnes
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 2.12.09, 19:30 |
tomas2310
feldu máám:D a ako tam nahodím ten druhý ked ten má airbag ved mi to buchne do ksichtu:D
| 2.12.09, 19:34 |
Jonny
fu , no tak na feldu s pytlom by som siel normalne ako na 120ku ale vraj sa nesmie zapnut zapalovanie inac ti bude svietit pytlova kontrolka a VAG-u sa nevyhnes , pockaj si na ine reakcie ale takto nako by to malo byt
| 2.12.09, 19:40 |
on má bez bagu a chce volant z bagem (odpojeným)
postupuj jednoduše vyloupni klakson povol matici nech jí kousek na závitu aby sis nedal přes držku až budeš sundavat starej  u toho s bagem nevim přesně
| 2.12.09, 20:20 |
tomas2310
no vyskúšam to..ale airbag nebudem zapájať iba volant chcem druhý lebo ten dvojramenný je hnusný
| 2.12.09, 20:58 |
tomas2310
ale ten volant je zo staršej feldy asi tak nebudem mať problém to dať na moju novšiu???
| 2.12.09, 21:13 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Ne. Problém by nastal leda bys měl volant s takovym tim bumerangem uprostřed z těch prvních felicií. (ten nejhnusnější se šišatym klaxonem)
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 2.12.09, 21:23 |
tomas2310
takýto volant je to neviem či vám to pojde pozreť ale tu je link: http://img1.odklepnito.cz/image.php?siz ... id=7949301[/img][/quote][/url]
| 2.12.09, 21:28 |
Carlos
Jo jo, mě to jasné. Pujde tam bez problémů.
| 2.12.09, 22:12 |
Ondras83
tomas2310 píše: ale ten volant je zo staršej feldy asi tak nebudem mať problém to dať na moju novšiu???
informace nahovno, co máš za volant?...rok výroby mě zajímá
stará felda, tzv. banán (volant) je stejnej s favoritem, 120tkou atak, novější banán a 4 ramenej volant má jemnej tisícihran a na řídící tyči je nalisovaná přechodka
| 2.12.09, 22:17 |
tomas2310
šak mám feliciu rok výroby 2000/11 mesiac a dvojramenný volant
_________________ Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
| 2.12.09, 22:30 |
Ondras83
tomas2310 píše: šak mám feliciu rok výroby 2000/11 mesiac a dvojramenný volant
ok, půjde vyměnit kus za kus
| 2.12.09, 22:39 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
Ako davat dole ten tisichran z volantovej tyce? Tu redukciu. Lebo bakelit na packy nezide dole kym je tam ta refukcia. A stahovak sa tam neda zakacit o koniec tej redukcie lebo zavadzia ten bakelit.  Zacarovany kruh. Som musel vypalit spajkovackou diery do bakelitu na maly stahovak. Potom ta redukcia namna vystrelila.
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 3.12.09, 07:13 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
delaji se ty 4 ramene i bez airbagu
| 3.12.09, 13:46 |
