FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Šemik
 Ventil radiátoru 781
Poraďte mi, dá se ventil na výměníku topení z Favoritu nějak "repasovat", mám tím na mysli nějaké gumičky uvnitř nebo to nejde? Dík
| 4.7.10, 22:09 |
Vít
doufam, ze tim mas na mysli to, cemu ja rikam kohout a zavira nebo otvira to vodu do vymeniku, no snad jo, nic jinyho tam asi neni.... vevnitr jsou dve gumicky, po nich to beha a na nich to ne/tesni starou omackanou tvrdou gumicku jsem si vzal do kramu, nasli jsme s proidavacem okrouzek odpovidajici velikosti a vyreseno... plati pro kohouty do 6/93, pak je zmena, jsou tam jeste plastove vlozky, to jsem ale nepochopil jak funguje, nemam tuhle novejsi verzi
no a cely kohout ma samozrejme taky svoje tesneni, taky gumovy, to jsem ale nemenil
| 4.7.10, 23:08 |
gokralik
Já když jednou kupoval, tak mi prodejce doporučil rovnou všechny (tři?) kroužky. Jeden velký, který jak už psal Vít těsní celé těleso a dva malé (přívod, odvod). No a světe div se, od výměny to těsní, i když je příruba kohoutu prasklá.
| 5.7.10, 00:16 |
Šemik
Aha, děkuji za rady, to jsem chtěl vědět
| 5.7.10, 23:49 |
ale pozor, sú 3 typy, už som našiel aj 4, ale to bola druhovýroba, a jediné čo sedí je to hlavné tesnenie celej príruby, tie valčeky a gumičky vo vnútri sa dajú kombinovať iba na 2 typoch...
a je stáloprietokový...
| 6.7.10, 14:05 |
[ Příspěvků: 5 ] |
