Zamlžování čelního skla zevnitř
lantros7
Určitě se s tím potýká většina z nás,ale snad má i někdo metodu jak tomu zabránit. Prostě jednoho rána přijdete do auta,a postesknete si,že by se šikly i stěrače zevnitř. A co potom taková vnitřní námraza? Máte někdo nějakej fígl,jak se toho zbavit? Obracím se hlavně na ty,kterým vůz stojí venku.
_________________ Forman 1993 781.135 "máte štěstí,že jdu právě kolem"
| 7.12.13, 09:25 |
Lamač
 Re: Zamlžování čelního skla zevnitř
Nemáš náhodou v prdeli radiátor kúrenia?
| 7.12.13, 10:01 |
ventYl
u inych aut to obvykle sposobuje bordel na kabinovom filtri, pripade kabinovy filter niekolko rokov nevymeneny. fako sice kabinovy filter nema, ale bordel, ktory by sa inac usadil na nom sa moze usadit niekde vovnutri. zvlast ak nemas hore na sani do kurenia nieco, co zabrani napr. nasadaniu listia dovnutra. takze nejaka ta ocista kurenia, torpeda by tomu mala trocha pomoct.
druha vec je, ze sklo sa mlzi, ak je mastne, resp. spinave. takze akutne to mozes kratkodobo poriesit tym, ze okna poriadne umyjes. donedavna mi na to najlepsie fungovalo kombo okena + noviny (klasika), ale take viac odmastovacie riesenie je isopropylalkohol + noviny / papierove utierky (tie su dost shit, treba tak 4 - 5 vrstiev, aby sa to hned nepredralo). IPA je pomerne bezne v zlozeni niektorych tuzemskych cisticov na okna (tusim aj fixinela na okna to obsahuje). po ocisteni plati pravidlo, ze okna sa nedotykat, ani ho nestierat ak je trebars zvnutra zamlzene. jemne zamlzenie da dole za par desiatok sekund ventilator.
ak ani jedno z toho, tak je mozne, ze mas fakt prasknuty radiator, alebo netesny natrubok a uteka ti do kurenia chladiaca kvapalina, ktora je z principu mastna, usadza sa na oknach a sposobuje, ze sa mlzia aj zvnutra.
| 7.12.13, 10:16 |
lantros7
A nemůže to způsobovat interiérová vlhkost díky tomu,že se dovnitř natahá sníh který roztaje? Chladící kapalina mi totiž neubývá. Filtr na airbox tam nemám žádný.
| 7.12.13, 14:45 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
no predpokladam ze to vis ze tajici snih z podrazek kterej zustane ve vozue pak krasne mrzne na prednim okne
takze na tohle zbytecne zalozene tema
| 7.12.13, 16:19 |
Peter50kw
Pomaha auto pred opustenim dobre vyvetrat. Otvorit vsetky dvere a pockat par minut. Ak to neurobis, vsetka vlhkost skonsdenzuje na oknach.
| 7.12.13, 18:38 |
lantros7
Zbytečně založené téma to není. Nikdo není tak dokonalý,aby si do auta nenanesl ani vločku,a neznám nikoho,kdo se do auta přezouvá. Taky vyvětrání nepomůže,neboť vždy byť trošku vlhkosti zůstane,která na čelním skle může kondenzovat. Toto téma sem založil,abych věděl jak kdo to řeší,a zda není nějaký přípravek,který pomůže jak v rozpouštění,či v rychlém odpaření,ale též jako prevenci před případným zamlžením. Většinou se kondenzuje voda na skle,díky rozdílným teplotám,ale slyšel sem např.o přípravcích,které tomuto zamlžování mají zabránit(příkladem může být přípravek proti zamlžení zrcadla v koupelně). A s těmito přípravky nemám zkušenosti.
| 7.12.13, 21:53 |
Ja som si zvnútra očistil okno tým prípravkom na odmrazovanie, od vtedy sa to menej ráno rosí... inak najčastejšia vlhkosť je od zatekajúceho čelného okna, steká to dole pod koberec a nasiakne sa tým ten filc pod ním... ďalej vločky a voda na oblečení... najrýchlejšie všetko kúrenie pustiť na sklo a pootvoriť okno, nakoľko tam mám vetrolamy tak na mňa ani neprší... ak máš na kúrení na nasávaní nejaký molitan, alebo pančuchu treba to vymeniť za záclonu, tá sa nenasiakne vodou, stále prepustí vzduch, ešte si skontroluj na spodnej strane kúrenia takú gumičku čo je ako záklapka aby voda vytiekla von a vzduch dnu nie... a keď mi nič iné nepomôže zapnem klímu tá odrosí čelné sklo do 10sek a zvyšok auta do 1 min, ale v takejto zime klíma nefunguje  ...
| 7.12.13, 22:19 |
21lucas
a co obcas ty mokre koberecky nechat vyvetrat, popripade ten snih vyklepat mimo vuz
jo bezne se zamlzi okna ale od toho je topeni ktere to rozmrazi
| 7.12.13, 22:21 |
Peter50kw
lantros7 píše: Taky vyvětrání nepomůže,neboť vždy byť trošku vlhkosti zůstane,která na čelním skle může kondenzovat.
VYvetranie pomoze, lebo para vyyleti z auta, interier sa ochladi a nova para sa netvori. To plati hlavne pri teplotach pod nulou.
| 8.12.13, 11:41 |
ventYl
lantros7 píše: Zbytečně založené téma to není. Nikdo není tak dokonalý,aby si do auta nenanesl ani vločku,a neznám nikoho,kdo se do auta přezouvá. Taky vyvětrání nepomůže,neboť vždy byť trošku vlhkosti zůstane,která na čelním skle může kondenzovat. Toto téma sem založil,abych věděl jak kdo to řeší,a zda není nějaký přípravek,který pomůže jak v rozpouštění,či v rychlém odpaření,ale též jako prevenci před případným zamlžením. Většinou se kondenzuje voda na skle,díky rozdílným teplotám,ale slyšel sem např.o přípravcích,které tomuto zamlžování mají zabránit(příkladem může být přípravek proti zamlžení zrcadla v koupelně). A s těmito přípravky nemám zkušenosti. nechapem  spytal si sa, dostal si odpoved a potom si ju spochybnil. tak na to podme konkretne: mam auto, ktore pouzivam denne, oklepavam nohy, takze vody sa mi na koberce dostava minimum, chladiaca mi uteka nejakym netesnym spojom, ale nie nejako podstatne, celne sklo mi nezateka a vlhkost na celnom skle prakticky neriesim. riesim ju za specifickych nepriaznivych okolnosti; ak je mokro po dazdi a relativne chladno, samozrejme skondenzuje, detto ak napr. dlhsie sedim v aute bez zapnuteho vetrania. okna mam cistene fixinelou, zvysok poriesi vetrak za maximalne 60 sekund. nic zvnutra nezamrza.
| 9.12.13, 10:38 |
lantros7
Jde mi o nastálou situaci. To znamená,potřebuju to hned teď,a co nejrychleji. Nechci zde řešit prevenci,která je jasná,ale věc,která nastala,byť jakýmkoliv přičiněním. Prostě vlezu do auta,a zjistím že krom předního skla z venku ho mám namrzlé i ze vnitř. Auto pochopitelně nedokáže nahřát topení za minutu a rozpustit to svinstvo na skle.
| 9.12.13, 11:07 |
Lamač
Poriadne auto vytop a pak ho nechaj vyvetrať asopň na hodinku.
| 9.12.13, 12:08 |
[quote="lantros7"] To znamená,potřebuju to hned teď,a co nejrychleji. větru, mrazu a dešti neporučíš můžeš jen chtít, lze se ale před nimi schovat, lékem na tvoji nemoc je jen garáž nebo zastřešená plocha
| 9.12.13, 13:24 |
lantros7
Díky slovacek.milos,ale s tou garáží to nejde,byť je to mé nejvroucnější přání. Prostě mi jde o nejrychlejší,a nejlepší způsob odstranění toho svinstva ze skla v daném okamžiku. Na venek na to dlabu,neboť sem si na námrazu pořídil eta aku škrabku,a do minuty mám oškrábáno(menší rotační frézka).
| 9.12.13, 13:34 |
