| Výměna volantu felicia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=23347 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | U_R_B_I_ [ 7.8.10, 08:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna volantu felicia |
Zdravim, jsem lajk a potřebuju od Vás poradit. Mam ve felicii dvouramenný volant, viz foto, a chci ho vyměnit za čtyřramenný. Proto chci vědět, jestli to bez větších úprav jde zprovoznit. Průměr, jestli nevadí klakson na stranách x urostřed atd. Předem všem děkuji za odpověď a omlouvam je za všechny chyby
Uploaded with ImageShack.us |
| Autor: | kwiko [ 7.8.10, 09:08 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Nevadi to nicomu, ale ak nechces bag, ten dvojrameny je lepsi |
| Autor: | Jarda S. [ 7.8.10, 10:00 ] |
kwiko dělali se i čtyřramenný bez bagu k dotazu: jde to vyměnit kus za kus |
| Autor: | kwiko [ 7.8.10, 10:21 ] |
no ale ten 4ramenny sa zle drzi, vsade su len ramena.. hotova chobotnica |
| Autor: | U_R_B_I_ [ 7.8.10, 10:45 ] |
Mě víc vyhovuje ten čtyřramenej. Slo mi oto, jestli když ho sundam, rovnou mohu zasadit ten druhej |
| Autor: | varok [ 7.8.10, 14:55 ] |
Ty tisícihrany by měly být teoreticky stejné, teda pokud se bude měnit za volant z feldy. Jen se musí zapojit místo jednoho tlačítka klaksonu dvě, ale to je jednoduché. |
| Autor: | Jarda S. [ 7.8.10, 20:02 ] |
jsou i prakticky stejný |
| Autor: | varok [ 8.8.10, 20:21 ] |
Já myslel, jako že ten dvojramenný má jen jedno tlačítko a čtyřramenný má dvě tlačítka. To už je ale asi zapojené origo, na tom pásku pod volantem, že? |
| Autor: | Jarda S. [ 8.8.10, 20:24 ] |
áno |
| Autor: | NERA [ 6.4.11, 23:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výměna volantu felicia |
Zdravim každého Aj ja mám dvojramenný volant a chcel by som si ho vymeníť za 4ramenný ... ale čítal som po fórach že tam môžu byť problémy aj s namontovaním blinkerov či čo lebo že keď sa zle namontujú tak nebudú vypínať ...pomôžte mi pls |
| Autor: | Jarda S. [ 7.4.11, 06:33 ] |
jde o to jakej volant máš teď |
| Autor: | suresd [ 12.4.11, 23:07 ] |
mělo by to jít ty tísícihrany bývaji často stejne a klakson zapojíš to pochopíš hned na těch 4 ramenných budeš mít nejspíš dva spínače musíš je spojit do hromady. ale co se týče řízení je to jedno jestli takový nebo takový ja mám dvě felicie a jedna má 4 ramenný a druha 2 akorát jak třeba z jednou dýl nejedu tak jeto chvili nezvyk ale to přejde pochvilce a je to ok já v řízení nevidím rozdíl |
| Autor: | JardaCZE [ 13.4.11, 07:36 ] |
U_R_B_I_ píše: Zdravim, jsem lajk a potřebuju od Vás poradit. Mam ve felicii dvouramenný volant, viz foto, a chci ho vyměnit za čtyřramenný. Proto chci vědět, jestli to bez větších úprav jde zprovoznit. Průměr, jestli nevadí klakson na stranách x urostřed atd. Já bych od tebe tenhle koupil, popřípadě i jiné volanty od někho tady. U mého dvojramenného už jde cítit jak je volné to obalení volantu a cítím jak se v něm hýbe to železo... |
| Autor: | big.jedla [ 13.4.11, 13:52 ] |
Tyhle dva volanty jsou úplně záměnné kus za kus. Sám sem si ho na autě vyměnil (dvou za čtyř ramenný). Ty tlačítka klaksonu jsou propojena ve volantu. Žádné plasty ani páčky netřeba řešit jen se sundá dvouramenný a nasadí čtyřramenný a hotovo Mě osobně vyhovuje ten čtyřramenný... ten dvoj mi příjde jako takové bizarní kormidlo |
| Autor: | erik_1 [ 6.5.11, 15:49 ] |
Chlapi nezakladam novy thread... Ako sa vybera toten plast v strede 4 ramenneho volantu? Nemam airbag...ale potrebujem zhodit volant. To je ten druhy obrazok v prvom prispevku Dakujem |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
