Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 11:23
 Záměna palubek favorit * felicia
Příspěvek Záměna palubek favorit * felicia
Zdarec. Dával jsem kulatý vršek z feldy a nechávám přístoje z favorita. Takže jaký bude postup? Spodek palubky jsem nechal.. přidělal přístroje a přišrouboval tachometr... nasadil jsem horní (kulatý) díl a příšrouboval(zatím zezhorak, kde to šlo).. A co čudlplast(plast ve kterým jsou zasazený vypínače):-)? Takhle tam nejde, protože zespodu má dvě packy, na kterých jsou gumky a těmi se to opírá o originální přístrojovku, ale u této favoritové to nejde nasadit..(uřezat je?)
Takže pokud někdo pochopil můj myšlenkový pochod, dík za odpověď..:-)
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
16.9.10, 09:24
foukni tam budiky z feldy
16.9.10, 13:16
21lukas: Kdybych tam chtěl budíky z feldy, tak se neptám..;-)
Ale jelikož někdo říkal, že to tam takhle napasoval, tak se ptám jak..?
16.9.10, 13:38
Junior TW team, Tydýt
napasovat se tam dají a celkem jednoduše, ono tam celkem pasujou, ( nejvěčí boj je jen z náhonem od tachometru ) jen to moc nelícuje a je fuka na krajích ale pokud se tam nebude dívat z určitých uhlů tak se rozdíl nepozná ...
jen netuším proč tam nechceš budíky z feldy když stejnak musíš překopávat eletriku k vypínačům
16.9.10, 20:02
Protože ty budíky nemám, a teď jsem to předělával na novou favoritovou.. až pak jsem si řekl, že tam hodím feldovou... Takže bych teď musel sehnat přístrojovku, konektory.... Jako bylo by to jednodušší, ale ale.. :-)
Ještě mi řekni, jak s těma packama, co jsou na nich ty gumový bločky, který se opírají o feldovou přístrojovku zespoda.. ty mi tam zavazí.. (na palstu vypínačů)
16.9.10, 20:08
doma jsem měl asi 3 plasty kolem přístrojovky a tak sem laboroval :D
zkoušel jsem to z těma packama ale vubec to nelícovalo tak sem je cely vylomil a hned to pasovalo líp takže asi tak bych to řešil ... jen otázka jak potom připevnit tu přístrojovku at tam "nehrká"
16.9.10, 20:13
Tak nahoře je ta přístrojovka přišroubovaná na dvou šroubech.. pak drží na náhonu.:-) a dole už nevím..
16.9.10, 20:23
tak to by mohlo stačit :)
17.9.10, 06:25
SM: nevím odkud přesně jsi, ale já jedny náhradní budíky z feldy doma mám, ale jsou jen s hodinami. Kdyby jsi chtěl, za 400,- jsou tvoje. Je to ale z feldy se světle šeným interiérem, podklady budíku jsou světle šedé. Nebo nevím jestli některé neměly černé. Nebo mám potom ještě zvlášť budíky.
18.9.10, 10:13
varok: Jsem z Letovic, už jsem si to doplnil v profilu..:-) S hodinama mám taky... ale dík.
18.9.10, 11:50
Ak nechces menit komplet elektriku, nechaj si hrany, inak je to onicom. Som to menil hlavne kvoli (ne)spolahlivosti favo elektroinstalacie (a neschopnosti zvladnut dalsich x vymozenosti ktore od auta ocakavam, a aj s feldovou je to tak, nahrane (klima, el okna, zrkadielka, central s DO, ostrekovac prepojeny s cyklovacom... ) teda aby sa v tom vyznal aj niekto iny ako tvorca
