| Záměna palubek favorit * felicia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=23790 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | SM [ 16.9.10, 09:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Záměna palubek favorit * felicia |
Zdarec. Dával jsem kulatý vršek z feldy a nechávám přístoje z favorita. Takže jaký bude postup? Spodek palubky jsem nechal.. přidělal přístroje a přišrouboval tachometr... nasadil jsem horní (kulatý) díl a příšrouboval(zatím zezhorak, kde to šlo).. A co čudlplast(plast ve kterým jsou zasazený vypínače):-)? Takhle tam nejde, protože zespodu má dvě packy, na kterých jsou gumky a těmi se to opírá o originální přístrojovku, ale u této favoritové to nejde nasadit..(uřezat je?) Takže pokud někdo pochopil můj myšlenkový pochod, dík za odpověď.. |
| Autor: | 21lucas [ 16.9.10, 13:16 ] |
| Předmět příspěvku: | |
foukni tam budiky z feldy |
| Autor: | SM [ 16.9.10, 13:38 ] |
21lukas: Kdybych tam chtěl budíky z feldy, tak se neptám.. Ale jelikož někdo říkal, že to tam takhle napasoval, tak se ptám jak..? |
| Autor: | hardb [ 16.9.10, 20:02 ] |
napasovat se tam dají a celkem jednoduše, ono tam celkem pasujou, ( nejvěčí boj je jen z náhonem od tachometru ) jen to moc nelícuje a je fuka na krajích ale pokud se tam nebude dívat z určitých uhlů tak se rozdíl nepozná ... jen netuším proč tam nechceš budíky z feldy když stejnak musíš překopávat eletriku k vypínačům |
| Autor: | SM [ 16.9.10, 20:08 ] |
Protože ty budíky nemám, a teď jsem to předělával na novou favoritovou.. až pak jsem si řekl, že tam hodím feldovou... Takže bych teď musel sehnat přístrojovku, konektory.... Jako bylo by to jednodušší, ale ale.. Ještě mi řekni, jak s těma packama, co jsou na nich ty gumový bločky, který se opírají o feldovou přístrojovku zespoda.. ty mi tam zavazí.. (na palstu vypínačů) |
| Autor: | hardb [ 16.9.10, 20:13 ] |
doma jsem měl asi 3 plasty kolem přístrojovky a tak sem laboroval zkoušel jsem to z těma packama ale vubec to nelícovalo tak sem je cely vylomil a hned to pasovalo líp takže asi tak bych to řešil ... jen otázka jak potom připevnit tu přístrojovku at tam "nehrká" |
| Autor: | SM [ 16.9.10, 20:23 ] |
Tak nahoře je ta přístrojovka přišroubovaná na dvou šroubech.. pak drží na náhonu. |
| Autor: | hardb [ 17.9.10, 06:25 ] |
tak to by mohlo stačit |
| Autor: | varok [ 18.9.10, 10:13 ] |
SM: nevím odkud přesně jsi, ale já jedny náhradní budíky z feldy doma mám, ale jsou jen s hodinami. Kdyby jsi chtěl, za 400,- jsou tvoje. Je to ale z feldy se světle šeným interiérem, podklady budíku jsou světle šedé. Nebo nevím jestli některé neměly černé. Nebo mám potom ještě zvlášť budíky. |
| Autor: | SM [ 18.9.10, 11:50 ] |
varok: Jsem z Letovic, už jsem si to doplnil v profilu.. |
| Autor: | kwiko [ 18.9.10, 12:23 ] |
Ak nechces menit komplet elektriku, nechaj si hrany, inak je to onicom. Som to menil hlavne kvoli (ne)spolahlivosti favo elektroinstalacie (a neschopnosti zvladnut dalsich x vymozenosti ktore od auta ocakavam, a aj s feldovou je to tak, nahrane (klima, el okna, zrkadielka, central s DO, ostrekovac prepojeny s cyklovacom... ) teda aby sa v tom vyznal aj niekto iny ako tvorca
