Radiator - vymena - S120 -130 - co odpojit, nac si dat pozor
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=23974
Autor:  MK_vs [ 4.10.10, 05:45 ]
Předmět příspěvku:  Radiator - vymena - S120 -130 - co odpojit, nac si dat pozor
Dobrý den,
na co si dát pozor při demontáži radátoru u Š120-130?
Je nutno odpojit táhla klapek?
Jaký je osvědčený postup? Díky i za link.
Když už bude radiátor dole, jak lze ošetřit krom vyčištění ventilátor?
Děkuji za odpověď. V předcházejícím tématu byl ventil pouze jedna z příčin.
Autor:  Petr105 [ 4.10.10, 11:37 ]
Předmět příspěvku:
A, takže radiátor kape? :wink:
Tohle by ti mohlo pomoci. :wink: A tu knihu si kup, pokud ji ještě nemáš. Vyřeší ti spoustu problémů.
Obrázek Obrázek
Autor:  MK_vs [ 4.10.10, 12:34 ]
Předmět příspěvku:
DObrý den,
děkuji.
Khiny mám asi 4, ale v žádné jsem tohle schéma nenašel.
Aby jezdili i po roce 2000, Opravy a údržby Cedrych, Andrt, Když automobil trucuje
Autor:  Petr105 [ 4.10.10, 12:46 ]
Předmět příspěvku:
Jde o toto. Bible škodovkářů, nic lepšího neexistuje. :wink:
http://knihy.heureka.cz/udrzba-a-opravy ... -jaroslav/
Autor:  Jonny [ 4.10.10, 20:30 ]
Předmět příspěvku:
Ak ti radiator malo kuri (topi ) treba ho vycistit jak znutra tak zvonku . zvonka postaci tlakova voda alebo tlakovy vzduch . znutra octova voda alebo HCl s vodou ( pozor kyselina je zierava tak ju tam nenehaj dlho ) tiahla klapiek nemusis odpojit vsetky myslim ze len tiahlo noznych klapiek . rada pre teba : pokial bude radiator plechovy vymen ho za hlinikovy ktory je vykonnejsi a hlavne nehnije .
Autor:  MK_vs [ 6.10.10, 06:32 ]
Předmět příspěvku:
Dobrý den,
po větším snažení jsem i u nás sehnal vložku radiátoru. Vymontoval vyměnil, napustil a teď čekám, jestli poteče.
Jediné, krom toho, že celý molitan uvnitř byl nacucín kapalinou bylo, že trubka na kterou se nazazuje těsnící kroužek pod ventil měla oproti novému topení průměr o 4-5 desetin milimetru menší.
Původní radiátor je hodně zanesený, ale díravý se nezdá.
Nikdy jsem si nevšiml, že v dolní části plastového boxu je klapka s páčkou, vedoucí přes vrapovou trubku do tunelu. Ovládání pouze ručně pomocí páčky, bez táhel.
Slouží tato klapka pro pouštění vzduchu k zadním sedadlům?
Jak ji optimálně nastavit tak aby vše fungovalo? Doposud byla myslím zavřená.
Děkuji.
Autor:  john simple [ 6.10.10, 07:33 ]
Předmět příspěvku:
jo, je to k zadnim sedadlum pres tunel. to ani otvirat nemusis, je to zbytecne
Autor:  novomi [ 6.10.10, 09:01 ]
Předmět příspěvku:
Zbytečné ? Vzadu to s otevřenou pěkně topí na nohy, v zimě hodně užitěčný :)
Autor:  john simple [ 6.10.10, 09:05 ]
Předmět příspěvku:
to ti vytopi i tak zepredu. a pokud je fest hodne kosa, musis vytopit hlavně přední a boční skla od námrazy
