Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 14:55
 zápach z ventilátoru v kabině při puštěném telplém vzduchu
Příspěvek zápach z ventilátoru v kabině při puštěném telplém vzduchu
mám taky takovej problém..ale u mě to spíš furt smrdi jako olej nebo nějakej takovej smrad..je to normalni?..dělá to zhruba od doby co jsem vyměnoval pístní kroužky..jsem si říkal ze se to časem ten olej vypali a bude to vpohodě..jenže ono nic furt to smrdi stejne a to jsem to delal před 1,5 měsícem..jedná se o Felicii BMM
Felicia BMM 40KW LPG
8.11.10, 15:56
vetranie motora - nejaka poskodena hadica alebo netesnost
8.11.10, 20:40
právě že nikde nic..asi budu muset počkat ještě až uplně vypálí ten olej a trochu těsnění
9.11.10, 18:27
Asi tak... ale zvycajne je kazdy unik kvapalin, ci dymu velmi rychlo citit v Kabine 8)
Příspěvek Re: zápach z ventilátoru v kabině při puštěném telplém vzduc
roman_an1 píše:
Vím že to sem moc nepatří, ale jen se chci zeptat kolik te stala ta vymena krouzku a jestli to bylo aj s vybrusem ?
13.11.11, 00:58
