Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 18:46
 Favorit problém s topením
Příspěvek Favorit problém s topením
Prosím poradí někdo? pokud zapnu foukání na 1 tak z toho trochu teplého vzduchu jde ale pokud to zapnu na 2 nebo na 3 tak to za chvilku fouká studené vložku topení jsem propláchnul vodní pumpa je nová voda v motoru se ohřeje normálně tak jak má a stejně to netopí
28.11.10, 14:29
a jseš si jistej že ti zcela přestavuje klapak Teplej-Studenej
28.11.10, 14:31
to mi dělalo taky jednou při výměně kapaliny a nakonec stačilo to trochu pořádně projet v otáčkách aby se to pořádně odvzdušnilo a už to topilo
28.11.10, 14:32
favorit má origo dve klapky nad a pod radiátorom a ešte tiahlom ovládaný ventil, všetko to musí chodiť až do krajných polôh, potom môže byť vadný radiátor, alebo zle poskladaný ventil kúrenia, sú až 3 druhy...
28.11.10, 15:13
skus to odvzdušnit přes čidlo teploměru na termostatu opatrně ho povol ne uplně vytočit jen at to skrz zavit chvíli trochu tečě :idea:
felda combi 1.6
28.11.10, 15:55
p.s. píše:
to je zbytočné, Fačko sa odvzdušní samé za chvíľu....
29.11.10, 22:57
[ Time : 0.938s | 12 Queries | GZIP : Off ]
