Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 06:02
 návod na sundání polstrování dveří Fabia I
Příspěvek návod na sundání polstrování dveří Fabia I
nemá někdo ? nerad bych něco ulomil nebo odrovnal... jedná se o typ se švihadlama...
30.11.10, 10:30
uloz.to tam najdeš dílenskou příručku
30.11.10, 14:05
vidiš, to mě nenapadlo :) díky!
1.12.10, 09:18
jinak najít šrouby pod krytkama (většinou je jeden pod vnitřní klikou otevírání dveří a další jsou v madle přitahovače) pokud máš manuální ovládání oken tak ještě šikovně (aby nikde neodstřelila) takzvaná OMEGA svorka a už jen vesele loupeme po obvodu ze špuntů :D
1.12.10, 21:20
Dezertér 2
jen rada... dělej to až za tepla a nebo v temperovné garáži a auto tam nech dostatečně prohřát... jinak to popraská celé
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
1.12.10, 23:18
Doporučuji si nakoupit nějaké špunty do zásoby, vždycky nějaký prdne.
1.12.10, 23:21
Dezertér 2
mě se to nestalo Dawide a popravdě se ty špunty mění tak často, že je lepší to koupit až bude vědět jaké tam má.... spíš mi jde o oto aby mu to neprasklo někde vedle. Jiank pokud se z venku ukáže při vytahování světlý pruh (jakoby natažení plastu) jde to vrátit do původní barvy lehčím fouknutím horkovzdušky
1.12.10, 23:37
No nevim jak u FI ale mě se jich zlomilo hodně. A když jsem na ně koukal to to asi ani jinak být nemohlo, protože teňoučky tenky a tvrdý plast, dokonce praskali i při nasazování. Ale plast dveří úplně v pohodě.
1.12.10, 23:40
díky za rady, radši počkám na teplo
2.12.10, 17:40
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
