Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 14:47
 Sundani palubovky felicia
Příspěvek Re: Sundani palubovky felicia
tak nejprve vyndáš přístrojovku a odpojíš všechny koncovky (i volant) pak povolíš ovládání topení je to z vrchu jak jsou vypínače na výstražné a podobně,pak povolíš zespod pod palubovkou asi 6 šroubů na křížový šroubovák a v motorovém prostoru asi 6matek na 10klíč (lepší je si sundat táhla stěračů je tam pak lepší přístup) a pak bys měl palubovku vytáhnout. Snat jsem na nic nezapomněl :D
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
21.12.10, 00:06
Zabudol, ale to je jedno.
Knizka Felicia - Jak na to. strany 228 a 289. Ked ju este nemas, stiahni si ju v pdf z uzitocnych odkazov
Napsal by mi nekdo jak se demontuji budiky (tachometr + otackomer)
Me se podarilo akorat toto:
povolil jsem tyto srouby:
1. sroubek na leve strane (pod plastovou zaslepkou pro palubni pc)
2. oba sroubky na prave strane vedle vypinacu vystraznych a mlhovek
3. sroubky pod celem fukaru (prostredni zdruzene pruduchy ventilace)
4. sroubek u spinace svetel.
panel mi normalne chodi dopredu a dozadu, ale nemuzu se dostat k tem "pruzinam", ktere drzi pospolu ten celni panel a budiky, protoze nemuzu dostatecne vysunout tu palubovku kvuli nahonu tachometru. Ten nahon jsem dokonce i odpojil od prevodovky v motorovem prostoru, ale ani to mi nepomohlo.
Neznate nejaky figl nebo to nejde jenom mi ?
Diky za odpo...
31.1.11, 18:23
fígle je takovej že to vemeš silou
31.1.11, 18:41
Alebo si odskrutkujes nahon rychlomeru z prevodovky, ktory brani odsunutiu :D
no jak jsem jiz psal odsruboval jsem ho z prevodovky a nic prave proto me to zarazilo. pritom to uz nema na cem drzet.
ja mam takove podezreni ze ten nahon je nekde kously asi v tom prechodu mezi kabinou a motorem. no zitra zkusim tu veci silu no ale mam z toho strach.
31.1.11, 20:04
kdo se bojí sere v síni... trochu za to škubni a pojde to ven
31.1.11, 20:12
U toho rámečku bývají takové drátěné sponky. Máš je odcvaknuté?
7.2.11, 20:17
Chtěl bych poprosit. Jak se sundává volant u feldy, která má ten středový klaxon? Tedy to kulaté tlačítko klaxonu uprostřed.
7.2.11, 20:18
vyberies tlacidlo, a odsrobujes volant...
vyloupneš klakson
7.2.11, 21:02
Aha, to je tak jednoduché? Já myslel, že se musí vyšroubovat volant nějak jinak. Tak děkuji za rady.
8.2.11, 11:40
