Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 17:16
 Montaz/Demontaz zamku prednych dveri Š.Fabia 1
Příspěvek Montaz/Demontaz zamku prednych dveri Š.Fabia 1
Ahojte,potrebujem poradit ako namontujem novy drziak zamku prednych dveri na Fabia 1.
Starsi drziak sa mi odlomil pri rozoberani dveri a bol som nutny zakupit novy...prikladam fotky noveho drziaka:
Pouzivaju sa do tych troch kolikov nejake zatky(zaslepky).Viete mi aj poradit ako tento drziak namontujem.Je to drziak na predne lave dvere..vdaka
Příspěvek Re: Montaz/Demontaz zamku prednych dveri Š.Fabia 1
To že ti prasknul tenhle držák je normální.Až budeš stahovačku vyndávat příště v 78% ti rupne znova.Do těch tří děr patří roztahovací nýty,ty kdyby tam nebyly,vytluč ze starýho držáku zámku stahovačky a naklepni znovu do držáku .Držák nejdřív naklepni do plechu potom tam dej ty nýty.Zámek nasuň do(vpravo na foto ta kolejnice) a ani ho k tomu nenýtuj(díra nahoře vlevo),je to naprosto zbytečný a je to pouze pomocný držák,pro montáž,né pro uchycení,prostě proto,abys to tam bez problémů dal nazpět,nic víc :wink: .Usaď zámek spolu se stahovačkou,na zámku zkontroluj lanko cca 5cm dlouhé,zda-li ti míří ku díře pro vložku zámku, ke klice,druhý je prostrčený přes plech stahovačky ke klice vnitřní,zkontroluj jesti si el. zapojil všecko cos měl a začni to tam cpát nazpět...Okno vlož do kolejí až budeš mít vše přišroubováno a zámek s klikou a vložkou sesazený a přichycený..pak vlož okno do stahovačky utáhni s citem,nebo příště pujdeš i pro stahovačku, nebo její díly(koleje a příchytka šroubu je ocel,ale jezdec je silon?!),dej záslepky,připoj tapec na lanko zámku ,prostrč všecko vedení co máš skrze otvory pro spínače a naraž tapec...pak ještě chvilku šroubuj a hotovo.
P:S: Když koukám na tu fotku tak vidím,že už tam ty nýty jsou?!?..Vlož to tedy do plechu a zaklepej na ně kladívkem,aby byly hlavy zároveň s hranou díry a máš držák ve stahovačce...
4.2.11, 22:03
