Milan Koukal
 Re: Sundani palubovky felicia
tak nejprve vyndáš přístrojovku a odpojíš všechny koncovky (i volant) pak povolíš ovládání topení je to z vrchu jak jsou vypínače na výstražné a podobně,pak povolíš zespod pod palubovkou asi 6 šroubů na křížový šroubovák a v motorovém prostoru asi 6matek na 10klíč (lepší je si sundat táhla stěračů je tam pak lepší přístup) a pak bys měl palubovku vytáhnout. Snat jsem na nic nezapomněl
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 21.12.10, 00:06 |
kwiko
Zabudol, ale to je jedno. Knizka Felicia - Jak na to. strany 228 a 289. Ked ju este nemas, stiahni si ju v pdf z uzitocnych odkazov
| 21.12.10, 10:10 |
Fileťák 1,3
Napsal by mi nekdo jak se demontuji budiky (tachometr + otackomer) Me se podarilo akorat toto:
povolil jsem tyto srouby: 1. sroubek na leve strane (pod plastovou zaslepkou pro palubni pc) 2. oba sroubky na prave strane vedle vypinacu vystraznych a mlhovek 3. sroubky pod celem fukaru (prostredni zdruzene pruduchy ventilace) 4. sroubek u spinace svetel. panel mi normalne chodi dopredu a dozadu, ale nemuzu se dostat k tem "pruzinam", ktere drzi pospolu ten celni panel a budiky, protoze nemuzu dostatecne vysunout tu palubovku kvuli nahonu tachometru. Ten nahon jsem dokonce i odpojil od prevodovky v motorovem prostoru, ale ani to mi nepomohlo.
Neznate nejaky figl nebo to nejde jenom mi ? Diky za odpo...
| 31.1.11, 18:23 |
fígle je takovej že to vemeš silou
| 31.1.11, 18:41 |
kwiko
Alebo si odskrutkujes nahon rychlomeru z prevodovky, ktory brani odsunutiu
| 31.1.11, 18:51 |
Fileťák 1,3
no jak jsem jiz psal odsruboval jsem ho z prevodovky a nic prave proto me to zarazilo. pritom to uz nema na cem drzet. ja mam takove podezreni ze ten nahon je nekde kously asi v tom prechodu mezi kabinou a motorem. no zitra zkusim tu veci silu no ale mam z toho strach.
| 31.1.11, 20:04 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
kdo se bojí sere v síni... trochu za to škubni a pojde to ven
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 31.1.11, 20:12 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
U toho rámečku bývají takové drátěné sponky. Máš je odcvaknuté?
| 7.2.11, 20:17 |
Chtěl bych poprosit. Jak se sundává volant u feldy, která má ten středový klaxon? Tedy to kulaté tlačítko klaxonu uprostřed.
| 7.2.11, 20:18 |
kwiko
vyberies tlacidlo, a odsrobujes volant...
| 7.2.11, 20:46 |
vyloupneš klakson
| 7.2.11, 21:02 |
Aha, to je tak jednoduché? Já myslel, že se musí vyšroubovat volant nějak jinak. Tak děkuji za rady.
| 8.2.11, 11:40 |
