Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 17:19
 Podsvietenie tlacitok
Příspěvek Podsvietenie tlacitok
Mam favo a v tme nevidim na tlacitka (vystrazny trojuholnik, hmlovky, ohrev okna).
Maju byt od novoty podsvietene?
Ak nie da sa to nejako dodatocne doriesit, aby tie tlacitka svietili?
Dakujem.
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
25.4.11, 21:59
Podsvícené by být měly. Jestli nesvítí ani jedno, tak spíše padla kostra, ta je pro všechny žárovičky společná. Můžeš poměřit, na každém tlačítku jsou zezadu připojeny dva bílé dráty.
25.4.11, 22:04
Příspěvek Re: Podsvietenie tlacitok
Lebo mne nesvietia tie 4 + jedno tlmenych svetiel. Tlacitko obrysovych svetiel svieti.
Ostatne nesvietia.
(781.135B)
ObrázekObrázek
25.4.11, 22:13
Sundej ty panely a podívej na to... od budíků jsou vidět šroubky na křížový šroubovák. Třeba jenom za ty roky shořely žárovky...
25.4.11, 22:20
No ziarovky teda skusim vymenit ale premerat to vediet nebudem. merak mam ale neviem ako sa s nim mera. ale aspon viem ze maju svietit. :>
(781.135B)
ObrázekObrázek
25.4.11, 22:40
No zastrč jeden vývod měřáku do jednoho vývodu toho bílého drátu a druhý do druhého a pak měř napětí (V - DC) a zapni parkovací světla. Uvidíš, jestli ručička nebo display něco ukáže.
26.4.11, 15:51
Takze ziarovky aj kable su ok,ale co nebolo ok, boli tie drziaky do coho sa dava ziarovka.
(781.135B)
ObrázekObrázek
26.4.11, 18:04
Myslíš patice žárovek? Už svítíš nebo ne?
26.4.11, 19:10
hej.. patice. :) Uz je vsetko ok. Nastastie som mal zo stareho fava nejake.
Inak tlacitko ohrevu okna ma aky styl? Zatlaci sa a po urcitom case by ho malo samo vypnut, alebo je to klasika, zapnut/vypnut?
(781.135B)
ObrázekObrázek
26.4.11, 19:33
klasika zapnout vypnout > favorit neni tak inteligentni auto aby to umelo jeste automaticky vypinat ohrev zadniho okna :-D
26.4.11, 19:38
[ Time : 0.014s | 11 Queries | GZIP : Off ]
