Kolik je typů tapeců?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=26437
Autor:  varok [ 8.5.11, 17:44 ]
Předmět příspěvku:  Kolik je typů tapeců?
Zdravím všechny škodovkáře. Nevíte kolik bylo vyrobeno typů černého tapecu do favorita? Píšu černého, ale myslím jako ten nový tvarovaný typ od roku 93. Já mám takové tmavě šedé, ve firmě kde jsem dělal a párkrát jsem viděl i takové jakoby semišové světle šedé. Jsou ještě nějaké typy? Jednou jsem viděl takové přímo černé a moc se mi líbí, ale nevím, jestli to už nebylo nějak upravované. Dělalo se někdy takové?
Autor:  gokralik [ 8.5.11, 18:40 ]
Předmět příspěvku:
Co já vím, tak snad jen hrubá látka a pak ten jemný semiš. Semiš vypadá světleji.
Autor:  PJDefort [ 8.5.11, 18:47 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kolik je typů tapeců?
typy byly aspoň 4...Solitaire měl jiný, GLX byly asi dva druhy, jeden takovej semišovej tmavší, druhej takovej domodra...a pak ten obyč LX...možná ještě nějaký..
Autor:  gokralik [ 8.5.11, 20:42 ]
Předmět příspěvku:
Ty domodra jsem jednou viděl, ale myslel jsem, že to je práce nějakého tuzéra (že to zabarvil domodra prach při stříkání klik). To jsou pro mě novinky.
Autor:  michalkatka [ 9.5.11, 07:15 ]
stretol som sa s dvoma typmi, Lx a GLx... tie xxx-line výbavy majú spravidla GLx...
ale našiel som:
1 115741245 door trim panel left / LX PICK-UP
(1) 115741246 door trim panel right / LX PICK-UP
(1) 115744814A door trim panel / 1 set = black/blue left front right front left rear right rear / GLX
(1) 115744820 door trim panel / 12.93 - left black/grey / GLX
(1) 115744821 door trim panel / 12.93 - right black/grey / GLX
(1) no longer available / (FLORES) / 03.93 - left / SILVER LINE
(1) 115744805 door trim panel with loudspeaker opening / (FLORES) / 03.93 - right / SILVER LINE
(1) no longer available / (FLORES) / 05.93 - left / BLACK LINE
(1) 115744809 door trim panel with loudspeaker opening / (FLORES) / 05.93 - right / BLACK LINE
(1) 115744810 door trim panel with loudspeaker opening / (FAKTIS) / 09.93 - left / GREEN LINE
(1) 115744811 door trim panel with loudspeaker opening / (FAKTIS) / 09.93 - right / GREEN LINE
takže mi s toho vychádza 5 typov... :roll:
Autor:  varok [ 9.5.11, 15:18 ]
No já právě viděl ten semišový domodra. Je to jakoby světlejší šedá s modrým nádechem. Potom klasické takové tmavší šedé z hrubé látky(ten mám i já v Solitaire), ale vid2l jsem na jednom fáčku i sitě černý. Taky z té hrubé látky, ale černý. Ten se mi líbí více než ten můj šedý. Ale možná byl ten můj tapec taky původně tmavě černý ale už je vybledlý.
Autor:  PJDefort [ 14.5.11, 21:36 ]
gokralik píše:
ty domodra jsem tenkrát pracně sháněl na svoje fávo a nakonec sehnal...ale většinou právě měly GLXka dočerna...tohle bylo z modrýho GLX, ale nevim jestli to mělo souvislost s barvou auta...spíš ne a člověk si mohl vybrat látku...na fotkách ten modrej nádech asi nevynikne..
Obrázek Obrázek Obrázek
na virtu Tomaso nabízel 3 druhy http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/nahradn ... 9#p2289359
vlevo ten GLX modrá, uprostřed LX a vpravo GLX černá
Autor:  Lamač [ 17.5.11, 21:24 ]
Nechcem zakladať novú tému,mám otázku ohľadom tapecu-čím je možné nahradiť tú čiernu plastovú lištu pri okne na novom tapeci?
Autor:  Arnost6 [ 22.6.11, 11:30 ]
Čím bys to chtěl nahradit? Kup si novou, nestojí to moc korunek. U nás tyto potřeby do auta prodává jeden týpek a ještě tam má potřeby do domácnosti a kotle, takže zajdi do města a určitě tam něco najdeš.
