Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 13:25
 Felicia - několik dotazů - ventilátor topení, ukazatel...
Příspěvek Felicia - několik dotazů - ventilátor topení, ukazatel...
Ahoj. Dnes jsem koupil škodu felicia a některé věci mi tam nefungují. Chci se tedy zeptat jak tyto závady odstranit.
1) nejde 2.a 3. stupeň ventilátoru topení. Co je třeba vyměnit?
2) nejde ukazatel stavu benzínu v nádrži. ?
3) jak moc složitá je výměna budíku za otáčkoměr? Musí se sundavat volant?
Děkuji předem za pomoc!
17.5.11, 20:03
Příspěvek Re: Felicia - několik dotazů - ventilátor topení, ukazatel..
3-4 stupen, musi se vymenit odpor v topeni
2) bud je spatnej budik nebo plovak, podivej se na kabely na cerpadle
3) volant sundavat nemusis, mozna bude lepsi sehnat celou pristrojovku, ale myslim, ze tady nekdo menil i samotnej budik
17.5.11, 20:16
Díky.
Přístrojovku asi vyměním celou. Jen bych tam chtěl nechat původní tachometr..
Kde najdu ty spálené odpory? V "modulu" topení pod kapotou nebo něco vevnitř auta? Nevím kde tohle je.. s odpory si pak už poradím...
Kabely čerpadla? Jako první krok myslíš? a pokud budou v pořádku tak zkouknout ten plovák v nádrži a případně budík?
Wiki
17.5.11, 20:21
kdyz budes menit pristrojovku, uvidis, jesi blbne budik nebo plovak...na plovaku je vetsinou porusenej ten tistak a proto to neukazuje jak ma
odpory najdes v motorovym prostoru (teda myslim, uz jsem to strasne dlouho nedelal) a neporadis si s tim, meni se to cely...
17.5.11, 20:42
Ok. Díky.
Ještě k odporům. Pokud jsou jen spálený tak by šly vyměnit ne? Nebo je v tom nějakej háček?? :-)
17.5.11, 20:45
háček je v tom že je to celek blok tří odporů kterej se prodává jako celek
17.5.11, 20:50
takhle nějak to vypadá http://www.iautodily.cz/reostat-ventila ... 00033.html
17.5.11, 20:52
Výborný!!! Díky!
17.5.11, 22:43
Tak jsem na to dneska kouknul. Topení nefunguje protože je v kopru jeden kontakt v kontoru těch předřadných odporů. Je to drát č.2 - úplně vypálenej..
18.5.11, 20:26
To bývá docela často a i tady se to kdysy řešilo. Ten konektor se asi přetížením zahřívá a roztopí tu umělou hmotu. Otáčkoměr asi nejde vyměnit jen budík, musí se vyměnit celá DPS.
20.5.11, 07:00
[ Time : 0.056s | 12 Queries | GZIP : Off ]
