Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 14:16
 pristrojovka z Fava rok 1993 do Formana 1992
Příspěvek pristrojovka z Fava rok 1993 do Formana 1992
receno v nadpise, jde to bez problemu? mam ve Formanovi tu starsi a kdyz bych tam chtel dat z Feldy, tak jsem na ni jeste nenarazil, ale z Fava 93 na netu je, pujde to dobre vymenit? bez komplikaci?
1.6.11, 23:10
Příspěvek Re: pristrojovka z Fava rok 1993 do Formana 1992
Jestli myslíš přístrojovku jako takovou (plasty), ne budíky, tak ta jde zaměnit velmi snadno. S budíkama je to horší. Několikrát se to tady řešilo, zkus prohledat fórum. Novější typy (>93) mají jinak zapojený konektory, viz např. viewtopic.php?f=18&t=7501 navíc je rozdíl mezi karburátorovým a BMM motorem...
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
1.6.11, 23:47
tak to jsi me nepotesil, leda ze by ta z 93 byla jeste ve verzi karbec, me slo o to, ze ty symboly v te novejsi jsou hezky utopene, kdezto u myho 92 roku jsou plasticke, i ten ukazatel nadrze je u starsiho typu nelibivy
2.6.11, 00:07
stejne ma jine konektory. karbec/bmm se lisi jen v palivomeru. ja to mel zapojene za dopoledne, mozna nekde najdu seznam oznaceni podle oznaceni kablu.
Mam svuj svet-punk's not dead!
2.6.11, 10:32
karbec/BMM majú aj iný otáčkomer, karbecový je s MAF115, pre BMM tam má zaliaty čip priamo na DPS a na pohľad je zložitejší. DPS celej prístrojovky sa líši takou prepojkou, akurát včera som to skúmal, nakoľko prechádzam na BMM...
2.6.11, 11:09
Favo 93 má trošku jiné konektory do přístrojovky. Navíc mají jinak zapojené piny.
2.6.11, 19:57
a co kompromis :-D stara palubovka nove podklady budiku :-D
2.6.11, 21:51
no neviem neviem aky je rozdiel v točkomere,ja som dal z bmm do karbeca-funguje a ukazuje normálne bez problémov-porovnávané s karbecovým a aj s LEDdiodovým točkomerom
3.6.11, 13:37
Co jsem párkrát u kamarádů a jednou u sebe zkoušel, tak otáčkoměr z BMM na karbec nikdy nefungoval. ŘJ asi posílá do otáčkoměru jiné impulsy než jdou z indukční cívky. Vždycky to ukazovalo blbosti nebo nic.
3.6.11, 19:29
ved motor má vždy určitý rozsah otáčok a snímač otáčok berie stále po jednej otáčke nie?bol to otáčkomer z prístrojovky nového typu 94"-čierny,ano plošák bol na nom iný,3vývody hnedý,zelený a biely,zapojil som to pokusne na indučku a frčalo to....ešte dakde doma mám z bmm jeden tak to pri najbližšej príležitosti vyskúšam
3.6.11, 21:29
Já se přiznám, že jsem otáčkoměr z BMM zapojil do svého karbur. motoru a do cca 2000 rpm ukazuje myslím správně. Pak se jakoby kousne, a od 2500 zas nějak měří. Netušíte někdo příčinu tohohle zasekávání?
3.6.11, 23:57
tie otáčkomery sú záhada, ale teraz som si overil že na karbec patrí ten s MAF115, neviem či by išiel na BMM, preventívne som ho vymenil, ale ten pôvodne s BMM už mám v aute a na karbec nešiel, po naštartovaní skočil na 1000ot/min, ale viac nič, ani sa nepohol...
4.6.11, 08:30
Co jsem zkoušel já, tak dva nešly vůbec a jenen ukazoval právě taky asi 1000ot./min. u celého rozsahu otáček.
U karbec typu fáčka jsou impulsy brány z indukční cívky. U BMM je to jinak. Snímač otáček nad setrvákem snímá polohu kliky, signál jde do ŘJ, která ho zpracovává pro vypočítání hodnot vstřiku apod. k chodu motoru a nějaký signál pouští do otáčkoměru. Kdyby to bylo tak jednoduché, proč tedy nedělali ve fabrice otáčkoměr jako u karbec typu a nezapojovali ho na VN trafo? Vývod 1 tam je.
4.6.11, 18:04
ked bude fáčko doma,tak to rozmetám,pofotím a napíšem čo tam mám za točkomer...mimochodom som zvedavý,čo by ukazoval ak by sa to napojilo na tú jedničku čo spomínaš
4.6.11, 19:47
a dávali sa vôbec také prístrojovky na karbec? Obrázek
ja som len vymenil plošný spoj,budík paliva a teplomer som dal starý-prehodil som ručičky a stupnice.Pri výmene plošáku je treba trochu upraviť ten biely základový nosný plast.Zároveň som si plošák ešte upravil plošák na kontrolky sýtiča a pásu-plánujem si to sfunkčniť..
Naposledy upravil Lamač dne 5.6.11, 12:48, celkově upraveno 1
5.6.11, 12:42
[ Time : 0.426s | 10 Queries | GZIP : Off ]
